Astra szarpie po odpaleniu na benzynie przez parę minut...
OK jeśłi jesteś pewny że przerwy między elektrodami są poprawne, warto sprawdzić wszystkie wężyki podciśnieniowe a szczególnie na wężyk z Map sensora, on odpowiada za regulację zapłonu w momencie zmiany obciążenia silnika.
Na oko jest ok.
na oko to chłop w szpitalu umarł, albo piszesz z ludźmi co chcą pomóc jak jest albo robisz sobie przysłowiowe jajca ;-)
Świece dedykowane do X16SZ o Bosch WR8DC odstęp między elektrodami tak jak Grześ pisał to 0,7-0,8 mm
czyli bosch nr 23... Sprawdzałem połączenia opaski itd wszystko jest ok... Tak jak pisze objaw jest przez chwile jak ruszam podczas jazdy nigdy nie było takiego objawu.
Auto ma LPG ale nie jeżdżę na LPG aktualnie
a może po prostu pompa paliwa nawala wtryski zatarte przez jazdę na gazie.Sprawdź ciśnienie na listwie wtrysków paliwa.
Tak jak pisze ze na LPG nie jeżdżę... wlałem stp ciśnienia nie mam jak sprawdzić poza tym jest to 1pkt wtrysk z tego co wiem...
