Gość szym3k15 Opublikowano 29 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2011 Witam posiadam honde civic 6 coupe a problem polega na tym ze nie dziala mi centralny. Kilka dni temu dzialal normalnie tzn zamykal i otwieral. Pilot posiada tez przyciski od alarmu i na nie tez reagowal a teraz nic. Dodam ze samochod stoi bez ruchu, bateria dobra, bezpiecznik na kablach tez. Co moze byc wina tego? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2366-centralny-carprotect/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 29 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2011 To że bateria dobra nie oznacza poprawnego działania pilota, sprawdź pilot czy nadaje jakieś sygnały a robi się to za pomocą radia z średnimi falami, włączasz zakres średnich fal i blisko radia przyciskasz na pilota powinno być słychać jak pilot nadaje. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2366-centralny-carprotect/#findComment-12722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szym3k15 Opublikowano 29 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2011 Tak slychac jakis dziwny dzwiek Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2366-centralny-carprotect/#findComment-12723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skomandos Opublikowano 29 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2011 Carprotect często padają baterie-sprawdz jeszcze czy bezpiecznik przy centralu jest dobry Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2366-centralny-carprotect/#findComment-12725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szym3k15 Opublikowano 29 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2011 bateria dobra sprawdzalem w innym pilocie do innego samochodu. Bezpiecznik tez dobry chyba ze jest jeszcze gdzies jakis bezpiecznik? Ale jak by siad bezpiecznik od centralnego to by alarm dziala a nie dziala nic Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2366-centralny-carprotect/#findComment-12729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 29 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2011 Skoro nic nie działa to centralka alarmowa nie jest zasilana a jest duża szansa że centralka alarmowa steruje centralnym zamkiem, więc warto odszukać centralka i sprawdzić czy jest zasilana a powinna być zasilana w dwóch punktach jedne stałe zasilanie a drugie po zapłonie. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2366-centralny-carprotect/#findComment-12735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szym3k15 Opublikowano 30 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2011 na centralce jest przyciski i jak go naciskam mrygaja kierunki slychac tez dziwek przelacznika Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2366-centralny-carprotect/#findComment-12747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skomandos Opublikowano 30 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2011 sprawdz zasilania-12 stałe i masa ja mam bx 2000 i ostatnio zrobił mi psikusa,ze odleciała masa Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2366-centralny-carprotect/#findComment-12757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szym3k15 Opublikowano 30 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2011 Mialem wypadek drzwi kierowcy sa wgniecone. Postawielm samochod i centralny dzialal normalnie. Na nastepny dzien po deszczu ide do samochodu a tam niespodzianka centralny nie dziala. Moze cos w tych dzwiach jest? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2366-centralny-carprotect/#findComment-12764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skomandos Opublikowano 31 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2011 Bx ten co ja mam ma 3 bezpieczniki -sprawdz-następnie czy te drzwi co miałeś puknięte nie są głównymi co steruje nimi central Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2366-centralny-carprotect/#findComment-12774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
