Gość longin1983 Opublikowano 27 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2011 Witam Mam taki problemik. Zakupiłem Escorta r96 mk7 Ghia Niedziała w nim prawie wszystko co wybaga pradu. Swiatła tylko mijania bez wzgledu na ustawienie przełacznika, długie tylko po zaciagnieciu manetki do siebie przestał działac nawiew,lusterka, nie działał centralny i oswietlenie kabiny oraz nie dało sie ustawic zegarka bo nie reagował ale po wyjeciu akumulatora w wpakowaniu go ponownie zaczeło działac swiatło w kabinie,centralny zegarek i lusterka. Nie działa tez swiatło cofania oraz awaryjne, ale po wcisnieciu awaryjnych słysze jakies trzaski w kolumnie kierownicy. I teraz mam pytanie czy mam szanse cos pokombinowac czy odrazu do elektryka zasówac?? Znalazłem taki temacik ale nie wiem czy moge go u siebie zastosowac http://forum.samnaprawiam.com/nie-dzila-elektrykawycieraczkinawiewswiatlakierunki-itp-vt2871,15.htm Pozdrawiam. Zapomniałem dodac ze jeszcze wycieraczki dzałaja jak sie właczy na fula i nie wracaja po wyłaczeniu na swoja pozycje. Ta z tylu działa normalnie. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2360-problem-z-elektryka-w-ford-escort-mk7/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 27 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2011 Poczytaj to http://forum.samnaprawiam.com/nie-dzila-elektrykawycieraczkinawiewswiatlakierunki-itp-vt2871.htm Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2360-problem-z-elektryka-w-ford-escort-mk7/#findComment-12672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość longin1983 Opublikowano 27 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2011 Czytałem, dlatego zadałem pytanko czy tamten post mnie tez moze dotyczyc. Podobno jakis elektryk juz grzebał i spuchł. Zapomniałem dodac ze nieregularnie mruga kontrolka od poduch i swieci sie abs i niedziała klakson tylko pyka. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2360-problem-z-elektryka-w-ford-escort-mk7/#findComment-12677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 27 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2011 Sprawdź masy czy nie są luźne lub zaśniedziałe. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2360-problem-z-elektryka-w-ford-escort-mk7/#findComment-12678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 27 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2011 Cytat Czytałem, dlatego zadałem pytanko czy tamten post mnie tez moze dotyczyc. Myślę kolego że można będzie kilka postów tobie polecić jak sam piszesz tam prawie nic nie działa. Wszystko jest do zrobienia ale to zależy od wiedzy i umiejętności, jak czujesz się na siłach działaj powoli idąc od akumulatora w głąb aż do ostatniego problemu. Nie to żebym się czepiał ale po co kupiłeś takie auto miałeś w tym jakiś cel? Czy po prostu nawaliło po zakupie. Znalazłem na necie coś takiego może się przyda Podstawowy schemat instalacji elektrycznej samochodów Ford Escort i Orion wyposażonych w silniki benzynowe 1 lampka kontrolna ciśnienia oleju, 2 czujnik ciśnienia oleju, 3 lampka kontrolna ładowania akumulatora, 4 alternator, 5 obrotomierz, 6 stabilizator napięcia, 7 wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej, 8 czujnik temperatury cieczy chłodzącej, 9 wskaźnik poziomu paliwa, 10 czujnik poziomu paliwa, 11 lampka kontrolna poziomu ptynu w zbiorniku spryskiwacza szyb, 12 czujnik poziomu płynu w zbiorniku spryskiwacza szyb, 13 lampka kontrolna zbyt niskiego poziomu płynu hamulcowego i włączenia hamulca awaryjnego, 14 włącznik dźwigni hamulca awaryjnego, 15 czujnik poziomu płynu hamulcowego, 16 przekaźnik elektrycznego sterowania szyb, 17 do przycisku kierowcy elektrycznego sterowania szyb drzwi bocznych, 18 przyciski elektrycznego sterowania szyb, 19 centralne blokowanie drzwi, 20 rozrusznik, 21 przekaźnik automatycznej skrzynki przekładniowej, 21A zwora (w samochodach z mechaniczną skrzynką przekładniową), 22 do cewki zapłonowej, 23 do styku ?15" przekaźnika ogrzewania szyby tylnej, 24 włącznik świateł hamowania, 25 światła hamowania, 26 przekaźnik wyłącznika zapłonu (stacyjki), 27 wentylator chłodnicy, 28 termowyłącznik wentylatora chłodnicy, 29 przełącznik regulacji intensywności nadmuchu powietrza, 30 dmuchawa, 31 do styku ?86" przekaźnika wyłącznika zapłonu, 32 ogrzewanie szyby tylnej, 33 wyłącznik ogrzewania szyby tylnej z lampką kontrolną, 34 przekaźnik ogrzewania szyby tylnej, 35 przełącznik elektrycznej regulacji lusterek zewnętrznych, 36 lusterka zewnętrzne, 37 żarówki oświetlenia podłogi z prawej i lewej strony, 38 włączniki otwarcia drzwi bocznych (AVG?drzwi przednie lewe, AVD?drzwi przednie prawe), 39 lampki kontrolne kierunkowskazów, 40 wyłącznik zapłonu, 41 akumulator, 42 spryskiwacz szyby przedniej, 43 silnik wycieraczki szyby przedniej, 44 przekaźnik wycieraczki szyby przedniej, 45 do styku S przekaźnika spryskiwaczy reflektorów, 46 przełącznik wycieraczek, 47 przekaźnik wycieraczki szyby tylnej, 48 silnik wycieraczki szyby tylnej, 49 przekaźnik przednich świateł przeciwmgłowych, 50 0wyłącznik przednich świateł przeciwmgłowych z lampką kontrolną i oświetleniem wyłącznika, 51 złącze przednich świateł przeciwmgłowych, 51A zwora, 52 przednie światła przeciwmgłowe, 53 kierunkowskazy, 54 przełącznik kierunkowskazów, włącznik sygnału dźwiękowego oraz włącznik świateł awaryjnych i lampka kontrolna świateł awaryjnych, 55 spryskiwacze reflektorów, 56 światła cofania, 57 włącznik świateł cofania, 58 włącznik otwarcia bagażnika, 59 lampa oświetlenia bagażnika, 60 sygnały dźwiękowe, 61 przełącznik oświetlenia zewnętrznego, 62 złącze obwodu świateł do jazdy dziennej, 62A zwora, 63 przekaźnik świateł drogowych, 64 przekaźnik świateł mijania, 65 tylne światła przeciwmgłowe, 66 wyłącznik tylnych świateł przeciwmgłowych z lampką kontrolną i oświetleniem wyłącznika, 67 przekaźnik spryskiwacza reflektorów, 68 do styku ,,W" przełącznika wycieraczek, 69 oświetlenie zapalniczki, 70 zapalniczka, 71 oświetlenie przełączników regulacji ogrzewania i przewietrzania, 72 oświetlenie zestawu wskaźników, 73 oświetlenie zegara, 74 oświetlenie radioodbiornika, 75 oświetlenie schowka tablicy rozdzielczej, 76 oświetlenie wnętrza, 77 zegar, 78 przekaźnik czasowy oświetlenia wnętrza, 79 światła drogowe i lampka kontrolna świateł drogowych (G ? światło prawe, D ? światło lewe), 80 światła mijania (G ? lewe, D ? prawe), 81 złącze tylnych świateł przeciwmgłowych, 81A zwora, 82 oświetlenie tablicy rejestracyjnej, 83 światła pozycyjne lewe, 84 ? światła pozycyjne prawe, 85?włączniki otwarcia drzwi bocznych (AVG?drzwi przednie lewe, ARG ? drzwi tylne lewe, AVD?drzwi przednie prawe, ARD ? drzwi tylne prawe), 86?do styku ,,86" przekaźnika elektrycznego sterowania szyb F1 do F27?bezpieczniki w skrzynce bezpieczników, A i C ? bezpieczniki główne w przedziale silnika LA?obwody płytki zestawu wskaźników, LB?oznaczenie koloru przewodu, LC?złącze, LD?złącze wewnętrzne, EEC IV obwód układu wtrysku benzyny, EDIS ? obwód układu zapłonowego Oznaczenia kolorów przewodów: B ? biały, Bl ? niebieski, G ?szary, J ?żółty, M ? brązowy, N ? czarny, Or?pomarańczowy, R?czerwony, Ro?różowy, Ve?zielony, Vi?fioletowy Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2360-problem-z-elektryka-w-ford-escort-mk7/#findComment-12679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość longin1983 Opublikowano 28 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2011 He. No własnie po zakupie. A ze tak spytam bo jestem ciemna masa gdzie znajde te masy?? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2360-problem-z-elektryka-w-ford-escort-mk7/#findComment-12705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 28 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2011 dokładnie w fordzie ci nie powiem ale poszukaj na nadkolu wewnątrz auta za deska rozdzielczą i nie jestem pewien czy bagażniku nie masz no i pod maską silnika na pewno w okolicy lamp. Punkty masowe to kilka kabelków przykręconych do karoserii. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2360-problem-z-elektryka-w-ford-escort-mk7/#findComment-12706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość longin1983 Opublikowano 28 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2011 Domysliłem sie jak przejzałem zawartosc pod maska znalazłem pare takich zielonutkich i troszke przyrdzewiałych styków. To co pisałem ze zadziałało to juz nie działa. Nie rozumiem tylko czemu na ładowanym przez prostownik aku po podłaczeniu te pare zeczy zadziałało a teraz juz nie trybi na troche mniej naładowanym. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2360-problem-z-elektryka-w-ford-escort-mk7/#findComment-12708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 28 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2011 sprawdź masy dokładnie, przelutuj gniazdo bezpieczników , sprawdź wkładkę stacyjki, naładuj akumulator. Jak już to zrobisz naprawiaj kolejno światła, później wycieraczki i tak kolejno co jest złe.No i sprawdź klemy na akumulatorze. [ Dodano: 2011-07-28, 23:12 ] Cytat Nie rozumiem tylko czemu na ładowanym przez prostownik aku po podłaczeniu te pare zeczy zadziałało a teraz juz nie trybi na troche mniej naładowanym brak prądu, słabe masy , dostosuj się j/w do wszystkich postów. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2360-problem-z-elektryka-w-ford-escort-mk7/#findComment-12711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość longin1983 Opublikowano 12 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2011 Nierozumiem czemu po przełaczeniu przełacznika od swiateł w pozycje swiateł mijania działa mi centralny, zegarek, i radio oraz oswietlenie w srodku i elektryczne lusterka, ale słysze cykanie w tablicy z bezpiecznikami. Ale swiatła mijania sa właczone cały czas bez znaczenia w jakiej pozycji jest przełacznik. Po odłaczeniu zapłonu sie wyłanczaja. A jak odłacze zapłon a przełacznik pozostanie w pozycji swiateł mijania to przygasaja ,a nie sie wyłanczaja ale wszystko wtedy działa. Obstawiam ze to jakis modół. Tylko czy aby napewno? [ Dodano: 2011-08-13, 16:35 ] Help Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2360-problem-z-elektryka-w-ford-escort-mk7/#findComment-13066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
