pompa jeszcze z 1,6 ale powinien odpalić
Niekoniecznie.
Czy czujnik temperatury ma jakiś wpływ na to ze nie odpala?
Ma.
Czy czujnik temperatury w chłodnicy ma na to jakiś wpływ
Nie.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2359-c20ne/page/2/#findComment-19246
kałuż napisał/a:
Niekoniecznie.
Astra nawet nie próbuje łapać, próbowałem tez spiąć w przekażniku przewody od pompy, nabiłem troche i dalej kupa
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2359-c20ne/page/2/#findComment-19248
Pompa SPI daje 1 bar. MPI daje 3 bary. Jak ta jest lekko wylatana to nawet tego 1 bara nie da.
Wykręć świece. Jak są mokre czyli podaje paliwo, to za niskie ciśnienie czyli pompa do piachu. I tak bedziesz musiał wsadzić z MPI to po co kombinujesz, jak łysy przy skoku na fabryke grzebieni?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2359-c20ne/page/2/#findComment-19249
