Gość automux Opublikowano 20 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2011 Nie znam kodu silnika bo miał robiony swap, brat już taki kupił. Zapytanie brzmi czy jest tam 1V sonda czy może (0-5V) a może (5V-0). Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2335-sonda-lambda-opel-vectra-20-97rok/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 20 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2011 Jeśli to x20xev to 5V sonda jest, na 4 przewody. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2335-sonda-lambda-opel-vectra-20-97rok/#findComment-12457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 20 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2011 no właśnie mówił że mierzył i że coś mu pokazuje 1V ma być u mnie w piątek i to mnie martwi bo mówi że mu mechaniole robili i coś nie ma mocy i pali dużo, a wydaje mi się że powinna być (0-5V). mówi że ma 136KM ten silnik 16V Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2335-sonda-lambda-opel-vectra-20-97rok/#findComment-12460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 20 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2011 Cytat ma 136KM ten silnik 16V x20xev Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2335-sonda-lambda-opel-vectra-20-97rok/#findComment-12464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 20 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2011 Dzięki sprawdzę w piątek co ma nawalone, myślę że ma zapodaną sondę 1V z innego silnika. Tylko jak to ma się do ECU bo może ona została stara. [ Dodano: 2011-07-22, 11:31 ] Zgadza się silnik przed swapem był taki sam X20XEV sonda lambda umarła idzie 5V więc wymieniłem. Był też błąd P0443 (usterka zaworu przewietrzającego w układzie odpowietrzania zbiornika paliwa) powyrywane kable z zaworu taka czerwona wtyczka (pod linką gazu) połatałem i jest OK. Dla zainteresowanych : Lampka silnika świeciła awarię podczas jazdy na benzynie na gazie gasła. Jest jeszcze lekki spadek obrotów na benzynie podczas jazdy jak się wciśnie sprzęgło ale to przepustnica do czyszczenia. Temat zamykam dziękuję za pomoc. [ Dodano: 2011-07-22, 21:21 ] Sprostowanie : lampka check engine nie świeciła na gazie bo koś zrobił odcięcie jej przy przejściu na gaz i w ECU był błąd jeszcze P1690. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2335-sonda-lambda-opel-vectra-20-97rok/#findComment-12468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
