Witam
Chce podłączyć radio pod stacyjkę ale dokładnie nie wiem pod jaki kabel ze schematu i innego źródła wyczytałem ze powinienem się podłączyć pod szary kabel tylko ze po sprawdzeniu napięcia przy zgaszonym silniku mam na nim +12 V :| a po zapaleniu napięcie znika a wiedz to chyba nie ten kabel. Dodam ze jest to golf II z roku 90.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2311-pod%C5%82%C4%85czenie-radia-pod-stacyjk%C4%99-golf-ii/
Jeśli masz kostkę z kablami do radia to tam są dwa kable z napięciami jedne jest stałe do pamięci radia a drugi właśnie po stacyjce, bierzesz miernik i szukasz odpowiedniego kabla, jeśli go nie znajdziesz widocznie albo ktoś przerobił instalacje lub masz przepalony bezpiecznik, wszystko można ładnie miernikiem odszukać.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2311-pod%C5%82%C4%85czenie-radia-pod-stacyjk%C4%99-golf-ii/#findComment-12322
