Gość Grzecho84 Opublikowano 15 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2011 Witam kolegów mam problem nie działa mi wycieraczka tylnej szyby manetka jest ok bo jak właczam to przekazźnik cyka to może być uszkodzony silniczek czy bardziej stawiacie na przekaźnik. Przekaźnik umieszczony jest po lewej stronie na dole przy bezpiecznikach dobrze trafiłem czy gdzieś indziej są umieszczone?? Jak mogę sprawdzić żę silnik jest ?? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2310-wycieraczka-tylnej-szyby/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 16 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2011 Wszystkie przekaźniki są w skrzynce bezpiecznikowej jak cyka przekaźnik jest duża szansa że jest dobry, jest tam jeszcze bezpiecznik zabezpieczający wycieraczkę, a najczęściej przeciera się kabel w gumowym peszlu na zawiasie klapy, musisz zdemontować tapicerkę klapy i dokonać pomiarów. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2310-wycieraczka-tylnej-szyby/#findComment-12323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szunaj Opublikowano 24 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2011 Podepnę się pod temat u mnie odwrotnie nieraz wycieraczka tylna nie daje się wyłączyć poprzedni właściciel zdjął ramię i powiedział mi ze ukradli teraz już wiem dlaczego ukradli ale ciągle nie wiem jaka jest przyczyna i jak usunąć tą usterkę. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2310-wycieraczka-tylnej-szyby/#findComment-14020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
