Gość grigorji Opublikowano 14 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2011 Wywala mi błąd zaworu EGR tylko wtedy gdy na dworze jest temperatura powyżej 25 st.c.Całą zimę miałem z nim spokój .Od czego to zależy.Ma to coś wspólnego z czujnikiem temperatury który daje sygnał do komputera?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 15 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2011 Ma to coś wspólnego z czujnikiem temperatury który daje sygnał do komputera? W sumie może to mieć związek z czujnikiem temperatury ECU choć silnik osiąga dużo wyższe temperatury niż 25 st.c. na otwarcie zaworu EGR wpływa dużo czynników i co by nie było uszkodzone wywali błąd, gdy by czujnik szwankował odczuł byś to na spalaniu lub trudnym uruchomieniu silnika, w Twoim wypadku wydaje mi się że EGR się zacina może starczy go wyjąć wymyć i ponownie sprawdzić lub podmienić na sprawny, blisko mieszkasz a ja mam takowy powinien pasować do Twojego silnika.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KubaK Opublikowano 15 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2011 Wywala mi błąd zaworu EGR tylko wtedy gdy na dworze jest temperatura powyżej 25 st.c Norma, u mnie w 1.3 CDTI też całą zimę mam spokój, problem u mnie pojawia się w temperaturach od 10 stopni C, nigdy od początku jazdy tylko dopiero gdy silnik się zagrzeje. Ale że nic poza wywaleniem błędu EGR`a się nie dzieje to nawet tego nie ruszam   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grigorji Opublikowano 24 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2014 Już tej asterki nie mam ale problem rozwiązałem.Wymiana egr nie pomogła a miałem takowe 3.Pomogło wymiana całego komputera silnka.Przestał się zaświecać chack i stary egr wrócił na swoje miejsce.Widocznie ecu miał jakieś zimne luty.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
