ArKos Opublikowano 9 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2011 Acha, zapomniałem z tą masą. W astrze powinna ona być w bagażniku, jak jest tylny pas, to na dole na tym wzmocnieniu powinno być oczko i śrubka na klucz 10mm. Mniej więcej w połowie szerokości. Tak bbyło w kadettach a astra prawie wszystko po nim przejęła.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grigorji Opublikowano 9 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2011 Ok sprawdzę te masę.Na razie poczekam aż mi się akumulator naładuje i popatrzę .   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 9 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2011 Masę już możesz obejrzeć. Odchylić wykładzinę i powinna być widoczna. U mnie pompa dostawała 9V jak była uwalona ta masa.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grigorji Opublikowano 9 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2011 Jeszcze jedno .Jak sprawdzić np.przy przekaźniku co zewrzeć aby pompa chodziła bez kręcenia rozrusznikiem bo znowu go rozwalę.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 9 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2011 Jak sprawdzić np.przy przekaźniku co zewrzeć aby pompa chodziła bez kręcenia rozrusznikiem Czytaj mojego posta: zwieramy styki czerwony z czerwono-niebieskim, niebiesko-białym lub drugim czerwonym(zależnie jaki kolor mamy), szukamy zawsze najgrubszych przewodów - powinna być słyszalna praca pompy i paliwo powinno się lać do butelki   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grigorji Opublikowano 9 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2011 No i znalazłem jednak były zaśniedziałe styki w przekaźniku pompy paliwa.Przeczyściłem i wszystko gra.Temat zamknięty.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 9 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2011 Od razu uprzedzam, że to pomoże doraźnie. Jeśli zaśniedziały, to najwidoczniej którędyś wilgoć się dostaje i należałoby go uszczelnić jakoś. Silikon? Klej do szyb?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
