elektryka deski rozdzielczej
Gość sandra guziak
Po załączeniu stacyjki wszystkie wskazniki reagują prawidłowo, po załączeniu śilnika i w traktie jazdy obrytomież , pryędkościkomież i wszystkie wskazniki wyłączają śie lub spowrotem włączają śie.W traktie jazdy to nie przekadza jedyne co jadę na wyczucie,z odpaleniem samochodu nie ma problemu.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2282-elektryka-deski-rozdzielczej/
Musisz licznik wyjąc i przelutować wszystkie lub wyłapać zimne luty, jeśli nie miałaś do czynienia z lutownicą proponuję wyjąć licznik i oddać do serwisu RTV tam Ci to dobrze zrobią.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2282-elektryka-deski-rozdzielczej/#findComment-12119
Sandra na dzień dobry instrukcja ale nie wyjmowania licznika a organizacyjna,jak już założyłaś temat o liczniku to pisz w jednym temacie a nie zakładaj drugiego z pytaniem jak wyjąć licznik, Twój nowy temat scalił się z naszym śmietnikiem, a teraz odpowiedź na twoje pytanie.
Licznik jest przykręcony dwoma a czasem czterema śrubami, a w koło licznika jest ramka i tam powinny być dwie śruby jak ściągniesz ramkę to zobaczysz kolejne dwie choć czasem starczy te dwie z ramki odkręcić i licznik wychodzi tylko przy wyjmowaniu uważaj co co nie wyrwiesz kabelków.
tak to mniej więcej wygląda
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2282-elektryka-deski-rozdzielczej/#findComment-12129
Gość sandra guziak
Wsprawie deski rozdzielczej,wyjełam licznik,zaniosłam do RTV i mnie powiedzieli że te tablice jednorazowe bo nie możno rozebrać,wskazuwki wpajane i przy rozebraniu połamią śię i mam znowu problem!
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2282-elektryka-deski-rozdzielczej/#findComment-12234
Zmień warsztat przecież cała elektronika jest z tyłu po co on chce wskazówki wyjmować, ręce opadają, zostaje Ci jeszcze zakup nowego licznika co jest napewno bardzo kosztowne lub jakiegoś używanego, możesz też w sieci poszukać warsztatów wyspecjalizowanych w te naprawy wyślesz naprawią dostaniesz paczkę i montujesz.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2282-elektryka-deski-rozdzielczej/#findComment-12241
