Gość Anonymous
Witam Ekspertów. Co może być przyczyną dziwnego zachowania silnika w moim hyundaju matrix 1,5 crdi 12V z 2001 roku objawiajacego się nie wkręcaniem na obroty powyżej 2500-2700. Dziwne jest, że samochód zapala idealnie, po uruchomieni kręci do maksimum, po chwili jazdy lekko słabnie odcina obroty jak wspomniałem, dalej po uzyskaniu temperatury 50-70 stopni wraca mu wigor kręci w całym zakresie by po uzyskaniu wyższej temperatury ponownie odcinać. Gdy uzyska temperaturę pracy powiedzmy 90 stopni pracuje normalnie, żwawo przyspiesza i nie blokuje, ale przy szybszej jeździe za miastem gdy się troszkę schłodzi cały proceder się powtarza.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2271-problem-z-wchodzeniem-na-obroty/
Czy byłeś w ASO na TECHu?
Jesli nie sygnalizuje kontrolką awarii silnika, to warto stracic i podjechać do ASO. Przynajmniej bedzie wiadomo co jest grane. Przyczyn może być mnóstwo, na przykład wariujący czujnik temperatury.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2271-problem-z-wchodzeniem-na-obroty/#findComment-12040
Gość Anonymous
Dzięki za radę, tak planuję. Jednak trzeba go złapać i podpiąć pod komputer w czasie gdy głupieje, a najlepiej przetestować go dynamicznie. Hyundai to takie zmyślne urządzenie, jak nie ma groźby poważnego uszkodzenia o kontrolce chek można zapomnieć, egr jest mechaniczny i komp go nie widzi, dopiero elektrozawory podciśnienia i ciśnienia doładowania.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2271-problem-z-wchodzeniem-na-obroty/#findComment-12042
