[mechanika] Wymiana klocków hamulcowych Yaris 2002
Szwagier miał klocki do wymiany, to poczyniłem poradnik dla potomnych.
Potrzebne narzędzia:
- klucz 14 płaski
- klucz 14 oczkowy (lub grzechotka)
- gruby i mocny śrubokręt lub cienka breszka
- szczotka druciana
Podnosimy auto, zdejmujemy koło.
Kontrujemy kluczem płaskim prowadnicę zacisku i luzujemy - i górną i dolną śrubę zacisku.
Grubym śrubokrętem wpychamy się między tarczę a klocek i waj*** ojejciujejciu! ***ąc na boki rozpychamy całość powodując wciśnięcie tłoka zacisku.
Odkręcamy całkowicie zacisk. Wyjmujemy stare klocki. Wyjmujemy blaszki z jarzma i dokładnie je czyścimy, czyścimy też samo jarzmo w miejscach trzymania klocków.
Sprawdzamy również prowadnice zacisków. Powinny się wsuwać i wysuwać bez najmniejszych oporów. Jesli coś jest nie tak, zdejmujemy delikatnie gumki osłaniające, wyjmujemy prowadnice, czyścimy, smarujemy (najlepiej smarem miedzianym i montujemy. MUSZĄ chodzić delikatnie i lekko.
Po oczyszczeniu blaszek i jarzma zakładamy blaszki w jarzmo i nowe klocki.
Przykręcamy zacisk.
Zakładamy koło, dokręcamy śruby i od razu pompujemy pedałem hamulca. Odsunięcie tłoka zacisku od klocków powoduje, że pierwsze hamowanie jest całkowicie nieskuteczne, bo wciśnięcie hamulca przemieści jedynie tłok w stronę klocka. Jeśli stanie się to na drodze, to parkujesz komuś w bagażniku...
Drugą stronę robimy analogicznie.
WAŻNE:
Nowe klocki (lub nowe tarcze lub i jedno i drugie) to słaba skuteczność hamulca w początkowym okresie pracy. Elementy układu hamulcowego muszą się dotrzeć, zanim będą pracować normalnie. Trwa to kilkadziesiąt kilometrów, jednak można ten proces przyspieszyć. Na bocznej drodze, parkingu, placu, jadąc na 1 biegu, lewą nogą depczemy po hamulcu a prawą ciśniemy gaz i staramy się przyspieszać. Taki zabieg wykonany 3-4 krotnie na odcinku 10-20m już spowoduje wstępne dotarcie się klocków do tarcz i umożliwi w miarę skuteczne hamowanie na drodze.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2269-mechanika-wymiana-klock%C3%B3w-hamulcowych-yaris-2002/
Gość
