Gość fifek Opublikowano 30 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2011 Panowie mam taki problem z Fiatem ducato, czasem licznik kilometrów po przekręceniu zapłonu podnosi się i opada, to samo z obrotomierzem i wskaźnikiem paliwa. kilka razy przekece na zapłon i wszystko wraca do normy, poza tym jak się wyłączy auto to przy ponownym uruchomieniu przebieg dzienny i godzina się zerują Co może być przyczyna takiej sytuacji? Licznik napędzany elektronicznie i z tego co kojarze sterowany przez kompa.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2252-zegary-fiat-ducato/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 30 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2011 przy ponownym uruchomieniu przebieg dzienny i godzina się zerują Co może być przyczyna takiej sytuacji? Gubi napięcie lub masę.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2252-zegary-fiat-ducato/#findComment-11915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 30 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2011 czasem licznik kilometrów po przekręceniu zapłonu podnosi się i opada, to samo z obrotomierzem i wskaźnikiem paliwa Miałem kiedyś podobny przypadek w Audi A4, słaby prąd zasilania na desce rozdzielczej (śniedź na kostce) lub słaby akumulator. Nie wiem dokładnie czy u Ciebie nie ma przypadkiem funkcji testu zegarów przyciskiem od kasowania km, przyczyną może być zawieszający się przycisk.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2252-zegary-fiat-ducato/#findComment-11917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
