problem skrzyni biegów-prosze o podpowiedz
Witam wszystkich zainteresowanych
mam astre 1.8 16v 125km c18xe,pada mi skrzynia biegów(manualna) luz na przekładni planetarnej(tak mi się wydaj) ,ponieważ wymieniłem już przeguby zewnętrzne,wewnętrzne,poduszki-wszystkie trzy-ale auto mi nadal "skacze" przy dodawaniu lub ujmowaniu gazu,niejest to tragedia ale przeszkadza.Czy warto regenerować skrzynie,czy też lepiej kupić coś używanego.A jeśli kupować to jak ją dobrać do silnika i czym się kierowac?
Pozdrawiam
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2228-problem-skrzyni-bieg%C3%B3w-prosze-o-podpowiedz/
1. nie ten dział - przenoszę, a na przyszłość patrz, gdzie piszesz
2. jakbyśmy przeczytali podklejone tematy, te kolorowe, to życie byłoby prostsze i nie trzeba by było tyle pytać
http://forum.samnaprawiam.com/kompendium-wiedzy-o-skrzyniach-biegow-opla-vt249.htm
http://forum.samnaprawiam.com/skrzynie-biegow-dane-techniczne-manualne-fwd-bigblok-vt253.htm
3.
  Cytat
Nie opłaca się, lepiej wydać 200-250zł na używaną skrzynię.
4.
  Cytat
Patrz jak w punkcie 2.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2228-problem-skrzyni-bieg%C3%B3w-prosze-o-podpowiedz/#findComment-11775
Gość maliniak123
pewnie masz skrzynie F18 ? One podobno często padają i są drogie możesz za to założyć F16 one są wytrzymalsze jest ich multum i są tanie jak barszcz ;p
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2228-problem-skrzyni-bieg%C3%B3w-prosze-o-podpowiedz/#findComment-11783
