Gość macias1979 Opublikowano 21 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2011 skrzynia w trybie awaryjnym ma wsteczny i jeden bieg do pszodu przy podlaczeni pod skaner mechanik powiedzial ze skrzynia nie dostaje napiecia nie chodz komp ani elektro zawory bezpieczniki maja napiecie przekazniki sprawne prosze was o rady i przepraszam za bledy   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2220-skrzynia-voyager-96r-33-brak-napiecia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 21 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2011 Dostać się do sterownika i sprawdzić, czy w kostce jest napięcie. Jeśli jest to sterownik nie żyje, jesli nie ma, to po drodze w instalacji gdzieś uciekło.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2220-skrzynia-voyager-96r-33-brak-napiecia/#findComment-11735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość macias1979 Opublikowano 21 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2011 sprawdzalem przy kompie tam mam na dwoch przewodach napiecie a przy elektro zaworach niema zadnego napiecia   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2220-skrzynia-voyager-96r-33-brak-napiecia/#findComment-11738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 21 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2011 A selektor biegów? Nie podanie informacji o wrzuceniu danego biegu = brak napięcia na elektrozaworach, bo sterownik traktuje to jako luz. Mechanicznie jest przepływ oleju, bo wajcha poszła, ale elektrycznie to N.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2220-skrzynia-voyager-96r-33-brak-napiecia/#findComment-11739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość macias1979 Opublikowano 21 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2011 czy to jest ta wtyczka przy skrzyni kolo tego drazka co zmienia biegi jak tak to mozesz doradzic jak to sprawdzic bo jak sprawdzalem ta wtyczke to tam byly 2 plusy tylko jeden bardzo slabo swiecil dzieki za zainteresowanie sie moim problemem   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2220-skrzynia-voyager-96r-33-brak-napiecia/#findComment-11741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 21 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2011 Selektor zawsze jest na ośce mechanizmu. Najczęściej odkręca się górną śrubę,, zdejmuje cięgno, potem druga śruba i schodzi selektor. Rozebrać selektor, sprawdzić styki, wyczyścić i zamontować. Na forum jest poradnik z naprawy selektora.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2220-skrzynia-voyager-96r-33-brak-napiecia/#findComment-11742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość macias1979 Opublikowano 22 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2011 a jest jak sprawdzic bez wyciagania bo u mnie ten selektor jak pamjetam to jest w skrzyni wyciaga sie dopiero po zdjeciu miski i plyty sterujacej   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2220-skrzynia-voyager-96r-33-brak-napiecia/#findComment-11743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 22 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2011 W takim wypadku nic nie poradzę.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2220-skrzynia-voyager-96r-33-brak-napiecia/#findComment-11744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość macias1979 Opublikowano 22 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2011 dzieki wyciagne to w wolnej chwili i przeczyszcze bo jak narazie tylko ty mi napisales co robic wielkie dzieki za rady, jak nic to nieda to gdzie najlepiej jechac zeby to sprawdzili u elektromechanika czy w warsztacie aut usa   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2220-skrzynia-voyager-96r-33-brak-napiecia/#findComment-11745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 22 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2011 Najlepiej jechać do magika zajmującego się automatycznymi skrzyniami biegów. W Józefowie koło Wawy jest słynący na całą Polske fachman od automatów, mający naprawdę wysoką renomę http://www.autojozefow.pl/pl/ Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2220-skrzynia-voyager-96r-33-brak-napiecia/#findComment-11748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
