Gość jasiek_ga Opublikowano 19 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2011 Jak wymienić amortyzatory w przednie w Saxo ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2213-wymiana-amortyzator%C3%B3w-prz%C3%B3d-citroen-saxo/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 19 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2011 Masz tzw "wkłady" oparte na kolumnie mcpersona. Nalezy wyjac caly mcperson czyli odkrecic sworzen wahacza i koncówke drazka kierowniczego, zacisk hamulcowy i na koncu górne mocowanie (pod maska) Jak wszystko odkrecisz to wyciagasz cala kolumne zawieszenia z auta. Ściskasz sprezyne odpowiednimi sciskami i dopiero jak ja poluzujesz to odkrecasz górne mocowanie (poduszke - sruba pod dekielkiem). Demontujesz wszystko pamietajac w jakiej bylo kolejnosci. Na koncu trzeba odkrecic nakretke i wkład amortyzatora powinien wyjsc z kolumny. Składasz wszystko w odwrotnej kolejnosci. Uwazaj jak bedziesz odkrecał poduszke na scisnietej sprezynie.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2213-wymiana-amortyzator%C3%B3w-prz%C3%B3d-citroen-saxo/#findComment-11707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jasiek_ga Opublikowano 19 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2011 Masz tzw "wkłady" oparte na kolumnie mcpersona. Nalezy wyjac caly mcperson czyli odkrecic sworzen wahacza i koncówke drazka kierowniczego, zacisk hamulcowy i na koncu górne mocowanie (pod maska) Jak wszystko odkrecisz to wyciagasz cala kolumne zawieszenia z auta. Ściskasz sprezyne odpowiednimi sciskami i dopiero jak ja poluzujesz to odkrecasz górne mocowanie (poduszke - sruba pod dekielkiem). Demontujesz wszystko pamietajac w jakiej bylo kolejnosci. Na koncu trzeba odkrecic nakretke i wkład amortyzatora powinien wyjsc z kolumny. Składasz wszystko w odwrotnej kolejnosci. Uwazaj jak bedziesz odkrecał poduszke na scisnietej sprezynie. Właśnie chodziło mi o ten wkład - resztę wiem Jeszcze raz dzięki   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2213-wymiana-amortyzator%C3%B3w-prz%C3%B3d-citroen-saxo/#findComment-11713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
