Gość duklanin Opublikowano 8 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2011 Przy odsuwaniu szyb automatycznie. Szyba od pasażera otwiera się, od kierowcy nie otwiera się. Prosze podpowiedzieć co zrobić, bo cena w serwisie autoryzowanym che mózg rozsadzić. Ktoś powiedział mi, że mogła jakś linka się urwać. Znaomy elektryk- elektronik. Ile to może kosztować NORMALNIE.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2182-renault-thalia-2003/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 8 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2011 Jeśli by była linka napędowa zerwana to było by słychać pracujący silnik a nic na ten temat nie piszesz, często i to bardzo łamią się kabelki między drzwiami a słupkiem, między zawiasami masz taką gumę w niej są kable jak tam będzie przerwa to szyba nie pojedzie, musiał byś zdjąć tapicerkę i przemierzyć czy prąd dochodzi do silnika i zobaczyć jak to wygląda wizualnie, części możesz szukać na allegro jest tam tego mnóstwo.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2182-renault-thalia-2003/#findComment-11548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
