Gość dragon-81 Opublikowano 4 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2011 Jak wyregulować sprzęgło w seicento 1.1 rocznik 2003??   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2175-jak-sie-reguluje-sprz%C4%99g%C5%82o/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 4 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2011 Linki sprzegła wraz ze sruba do regulacji szukaj mniej wiecej pod filtrem powietrza (pod obudowa filtra). Na końcu jest śruba, najczęściej zapieczona, więc jakiś penetrator typu WD40 potrzebny. Jeśli da się to trzeba ją wkręcić czyli obracać w prawo. Wtedy linkę się naciąga. Luzowanie to kręcenie w lewo.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2175-jak-sie-reguluje-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-11508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nairam1x Opublikowano 29 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2011 Jak wyregulować sprzęgło w seicento 1.1 rocznik 2003?? Witam ! dobrze by bylo abys uscislil temat - mam na mysli w jakiej pozycji pedalu samochod chce ruszac jak lekko puszczasz od podlogi to samochod rusza czy jak pedal jest wysoki i dopiero samochod rusza - jesli pedal jest " wysoki to nalezy popuscic srube na lince a jesli jest niski to srube podciagnac !! Zycze powodzenia !   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2175-jak-sie-reguluje-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-11907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
