primera uszczelka pod glowica pomocy
Gość Anonymous
witam wszystkich ,otoz nie tak dawno zerwalo mi pasek rozrzadu w nissan primera p10 2diesel 92 rok .mam druga głowicę ale problemem jest dla mnie uszczelka pod glowice ,otoż zakupilem nową niby wszystko pasuje do tego modelu rok typ silnika czyli CD20 .ale porownując ja z otworami na bloku to miedzy cylindrami sa duzo wieksze otwory na kanaly wodne w bloku niz na uszczelce i w bloku oraz glowicy sa dwa a na uszczelce po jednym malym miedzy cylindrami oraz brak w uszczelce po jednym otworze na zewnatrz przy pierwszym i ostatnim cylindrze tez kanal wodny .prosze o pomoc kogos kto ma dostep do danych orginalnych takiej uszczelki srednicy ,ilosci oraz rozmieszczenia otworow kanalow wodnych w takiej uszczelce moj gg193 923 91 ,autko lata polska holandia wiec chlodzenie musi byc orginal .
Dodaję zdjęcia;
Uploaded with ImageShack.us
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2168-primera-uszczelka-pod-glowica-pomocy/
Jeśłi otwory w głowicy pasują do bloku silnika to nic prostszego jak odrysować sobie taką uszczelką jak ma wyglądać i udać się do sklepu i kupić odpowiednią, w sklepach mają katalogi w których możesz zobaczyć porównać i kupić to co potrzebujesz, innej i bardziej racjonalnej rady tu nie widzę.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2168-primera-uszczelka-pod-glowica-pomocy/#findComment-11482
Kanałów wodnych jest sporo, jesli wiekszosc jest drozna to smialo zakladaj uszczelke. Mialem taki sam problem jak zmienialem uszczelke na metalowa - zasłaniala 4 kanaly wodne przy kazdym cylindrze ale i tak zalozylem i nic zlego sie nie dzialo (silnik byl podkrecony)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2168-primera-uszczelka-pod-glowica-pomocy/#findComment-11500
Gość Anonymous
grzes 997 nie musze odrysowywac uszczelki mam ta ktora zdjelem ,martwi mnie tylko ilosc i srednica otworow w uszczelce tej nowej ktora zakupilem ze nie wszystkie otwory kanalow wodnych w niej sa i ich srednica jest dosc mala dlatego szukam jakiegos schematu lub rysunku techniczego orginalnej uszczelki badz konkretnych danych mam ksiazke obsugowa ale nic nie znalazlem .pozdrawiam artur
[ Dodano: 2011-06-04, 15:57 ]
no na mojej az 6 otworow zakrywa tez metalowa zakladac bede ale widocznie tak musi byc ,szkoda ze nie mam dostepu do jakiegos orinalnego wzorca ,
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2168-primera-uszczelka-pod-glowica-pomocy/#findComment-11514
ilosc i srednica
Osobiscie zrobilbym tak.
Masz stara uszczelke, jesli stara nic nie zakrywa to wymien nowa uszczelke w sklepie na inna. Jesli stara jest taka jak ta która kupiłes to smialo zakladaj.
Dopasowywania uszczelki na sile nie polecam, lepiej wymienic. Moze sprzedawca sie pomylił? ;)
To taka uszczelka?
http://allegro.pl/uszczelka-glowicy-nissan-primera-sunny-2-0d-cd20-i1650407126.html
Ktore otwory sa zakryte? Które sa mniejsze na uszczelce?
EDIT
Jak juz napisałem Ci na PW moim zdaniem możesz śmiało składać silnik na tej uszczelce
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2168-primera-uszczelka-pod-glowica-pomocy/#findComment-11517
  • 2 tygodnie później...
Gość Anonymous
szymon glowica w koncu dotarla z anglii hi tu chcieli okolo 450 zl za uzywke ja dalem 50euro +6eur przesylka .tak wiec za wasza rade zalozyłem tą uszczelke autko elegancko dzialczy nie mialem jeszcze okazji przetestowac przy dosc wiekszych predkosciach no ale mysle ze bedzie ok tak wiec dzieki za rade
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2168-primera-uszczelka-pod-glowica-pomocy/#findComment-11667
