tego nie jestem pewien bo ja ten silnik niedawno założyłem i instalacje równiez i w instalacji własnie nie było wtyczki na krokowy bo ktoś miał przerobione wtyczki moge prosic o kolor kabli na krokowy i na stukowy to na jutro sprawdze tylko moim zdaniem to po podłaczeniu komputera i odczytaniu błędów powinno pokazać a tu nic tylko pokazało przepustnice co została wymieniona
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2165-problem-z-c20xe-chodzi-3s-i-gasnie-sam/page/2/#findComment-11452
W xe jest wtyczka, z której wychodzi "przejściówka" rozgałęciająca się na krokowca i TPS.
Jesli nie ma przejściówki, to obciąć kable i przylutować kawałki instalacji z wtyczkami.
Weź schemat, miernik, i od wtyczki ECU sprawdź, na którym kablu co jest. Nawet jak ktoś kombinował, to dojdziesz.
Schemat jest tu, znaleziony na necie:
Legenda:
1. Wtryskiwacz
2. Elektrozawór odpowietrzania zbiornika paliwa
3. Pompa paliwa
6. Regulator biegu jałowego (silnik krokowy)
7. Silnik krokowy biegu jałowego
10. Moduł zapłonowy
11. Cewka zapłonowa
23. Solenoid oczyszczania EGR
24. Solenoid przepustnicy spalin
30. Zespół przepływomierza
31. Masowy miernik przepływu powietrza
32. Czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze
33. Potencjometr położenia przepustnicy
36. Przełącznik otwarcia przepustnicy
37. Sonda lambda
38. Cewka indukcyjna
39. Czujnik położenia wału
40. Czujnik Halla
42. Czujnik temperatury cieczy chłodzącej
43. Czujnik temperatury powietrza
45. Czujnik spalania stukowego
46. Potencjometr CO
49. Czujnik prędkości pojazdu
80. Klimatyzacja
81. Obrotomierz
83. Złącze diagnostyczne (ALDL)
84. Tablica rozdzielcza
85. Automatyczna skrzynia biegów
91. Przekaźnik pompy paliwa
92. Przekaźnik wtrysku (pompy paliwa)
100. Sterownik (ECU)
112. Kontrolka "check engine"
113. Selektor oktanowy
167. Solenoid zwiększonego ciśnienia paliwa
203. Zespół sterowania ASR
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2165-problem-z-c20xe-chodzi-3s-i-gasnie-sam/page/2/#findComment-11453
ja własnie kożystałem z tego schamatu podpiołem do rozgałeznika wtyczke i krokowy jest nowy a moje pytanie czy jezeli jest uszkodzony czujnik połozenia przepustnicy to bedzie chodził na wolnych bo moze ten czujnik co jest kupiony równiez jest uszkodzony
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2165-problem-z-c20xe-chodzi-3s-i-gasnie-sam/page/2/#findComment-11455
Ten TPS może być źle wyregulowany. To zwykły wyłącznik informujący o dwoch faktach: przepustnica całkiem zamknięta lub przepustnica na max otwarta. Poluzuj śrubki i ustaw go tak, by na jałowym wyłącznik informujący o zamknięciu przepustnicy był zwarty. Słychać takie kliknięcie przy obracaniu TPSa.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2165-problem-z-c20xe-chodzi-3s-i-gasnie-sam/page/2/#findComment-11458
no ok to jutro sprawdze czujnik temp zobacze ten tps no i wymienie jeszcze przepływke i sprawdze jakie ma błedy chyba ze przyczyna moze byc nie orginalna sąda ale to by tylko duzo palił ale by chodził dzieki za pomoc jutro bede walczył i napisze co i jak pozdrawiam
[ Dodano: 2011-06-01, 20:03 ]
no i sprawdze czy gdzieś zwarcia nie robi
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2165-problem-z-c20xe-chodzi-3s-i-gasnie-sam/page/2/#findComment-11460
