Witam prosze o pomoc mianowicie mam problem z corsa a c20xe problem polega natym ze silnik odpala bez problemu chodzi 3-5sekund i gasnie komputer pokazuje czujnik położenia przepustnicy i został wymieniony i dalej jest to samo niestety niemam możliwosci sprawdzenia ponownie będów ma ktoś jakieś pomysły
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2165-problem-z-c20xe-chodzi-3s-i-gasnie-sam/
Skoro się zalewa to czujnik temperatury jako pierwszy do sprawdzenia. Jako drugie - regulator ciśnienia na listwie. Masz tam wentylek w listwie. Weź manometr załatw i sprawdź , czy trzyma 2.5 bara ciśnienia. Może regulator zdechł. No chyba, że odpływ paliwa do baku niedrożny i ciśnienie na listwie zbyt wysokie pomimo, że regulator okej.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2165-problem-z-c20xe-chodzi-3s-i-gasnie-sam/#findComment-11444
sprawdzałem cewke ładna iskre daje ale dla świetego spokoju wymieniłem palec rozdzielacza kable i swiece swiece brane z katalogu zapomniałem dodac ze jezeli po odpaleniu bede delikatnie cały czas ruszał przepustnicą to będzie trzymał obroty po odłaczniu czujnika polożenia przepustnicy mozna go wkrecic na wysokie obroty ale niskich itak nie trzyma
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2165-problem-z-c20xe-chodzi-3s-i-gasnie-sam/#findComment-11449
