Gość kwrtwlp Opublikowano 31 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2011 Po regeneracji alternatora silnik (1.4 16v ecotec) zaczął wydawać dziwny pyrkocząco-rzężący dźwięk przy mocniejszym przyśpieszaniu, szczególnie przy niskich obrotach (jakby takiego nieco trupka). Nie wiem czy alternator to tylko zbieg okoliczności czy mogli coś rozregulować / zepsuć przy wymontowywaniu / naprawie alternatora? Poza dźwiękiem ciśnie jak zawsze pięknie i nie można mu nic zarzucić, tylko dźwięk startującego zajechanego poloneza odejmuje niemiłosiernie respektu (tym bardziej że normalnie silniczek jest cichuteńki).   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2161-dziwne-pyrkotanie-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 31 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2011 A nie jest zbyt mocno naciągnięty pasek? A czy aby na pewno z alternatorem jest wszystko okej? Jak zrzucisz pasek i posłuchasz silnika, to wykluczysz winę samego silnika i wwskazanie będzie na alternator lub pasek, jeśli ci się wyciszy ten dźwięk.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2161-dziwne-pyrkotanie-silnika/#findComment-11414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kwrtwlp Opublikowano 15 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2011 Pasek ma samo-napinacz, i wygląda na to że w poleconym zakładzie elektromechaniki samochodowej nie pomyśleli że poza diodami i regulatorem należało by również przy regeneracji alternatora wymienić łożyska. ArKos dzięki za podpowiedź, to jedyne forum gdzie ktokolwiek spróbował pomóc.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2161-dziwne-pyrkotanie-silnika/#findComment-11674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 15 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2011 Polecamy się. W sprawie samonapinacza: spotkałem sytuację, w której był on winien zbyt mocnego naciągu. Na starym, luźnym pasku skorodowała sprężyna napinacza i "skleiła się" na tyle mocno, że zwoje trzymały i nowy pasek wył jak potępiony. Ale dobrze, że wskazałeś usterkę - przyda się.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2161-dziwne-pyrkotanie-silnika/#findComment-11675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kwrtwlp Opublikowano 3 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2011 Odświerze nieco temat bo okazuje się że na zachodniej benzynie objaw jak ręką odjoł, ale jak wróciłem do polski to po zalaniu baku i kilkudziesięciu kilometrach błąd egr (który ustąpił po przegazowaniu paru kilometrów do mechanika) i ponownie pyrkotanie przy niższych obrotach jak mu docisnąć gazu. Możliwe jest że jak wyjmowali alternator to gdzieś po drodze przeszkadzał im jakiś przewód od egr i go po prostu nie odkręcili z powrotem dobrze?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2161-dziwne-pyrkotanie-silnika/#findComment-13651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 3 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2011 Ja bym bardziej obstawiał czujnik spalania stukowego.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2161-dziwne-pyrkotanie-silnika/#findComment-13652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
