Gość punciak Opublikowano 28 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2011 Opel astra 1,6 ma problem z jazda na PB albo mi sie wydaje mianowicie jest tak jadę normalnie przyspiesza ale jak wciskam sprzęgło obroty jak by spadały albo jak puszcze sprzęgło a mam wysokie obroty jest hamowanie silnikiem na gazie tego niema jeździ ładnie płynnie itd   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2152-problemy-z-jazda-na-pb-szarpie-dziwnie-sie-jedzie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 28 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2011 Wszystko jest jak należy. Nie znasz zasady działania instalacji gazowej. Masz I lub II generację, czyli mieszalnikową (z mikserem). Działa to tak, że podciśnienie w kolektorze ssącym powoduje wysysanie gazu a tym samym tworzenie mieszanki gazowo powietrznej. Nawet, jak masz zdjętą nogę z gazu, to i tak wysysa gaz, bo silnik ciągnie powietrze na obrotach. Skutkiem tego następuje i tak i tak spalanie mieszanki pomimo, że go nie trzeba, a tym samym ginie efekt hamowania silnikiem. Na benzynie jest inaczej - sterownik silnika odcina wtryskiwacze, jeśli przepustnica jest zamknięta a tym samym nie ma spalania mieszanki a tym samym masz efekt hamowania silnikiem. Sterownik silnika odcina paliwo do ok. 1500-1700obr i potem pomimo hamowania silnikiem jest zapłon mieszanki. Jest to pewnego rodzaju zabezpieczenie - gdybyś wcisnął sprzęgło, to silnik by zgasł, a tak z tych powiedzmy 1700obr nie zgaśnie tylko wejdzie na bieg jałowy prawie niezauważalnie. To coś o czym mowa, czyli hamowanie silnikiem ma LPG IV gen czyli sekwencja. Nazywa się to cut off. Dlatego też sekwencja jest oszczędniejsza o ok. 10-15% od klasycznych, mieszalnikowych instalacji.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2152-problemy-z-jazda-na-pb-szarpie-dziwnie-sie-jedzie/#findComment-11364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość punciak Opublikowano 28 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2011 Aha dzięki. Powiedz mi jeszcze czy środki STP do czyszczenia coś dają czy tak ja gdzieś wyczytałem lepiej zalać 2-3l na shelu v-power   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2152-problemy-z-jazda-na-pb-szarpie-dziwnie-sie-jedzie/#findComment-11365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 28 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2011 Ja kupiłem jakiś zwykły środek do czyszczenia układu wtryskowego - 10zł. Opakowanie 250ml zalewa się na ok. 50l paliwa. Efekt odczuwalny - auto na benzynie lżej jedzie, jest nieco żwawsze i pracuje bardziej "miękko".   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2152-problemy-z-jazda-na-pb-szarpie-dziwnie-sie-jedzie/#findComment-11366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
