brak ładowania w corsie c 1.2 rocznik 2001
Gość Ryszard.Zielinski
Nie. Najbliższy do którego miałbym zaufanie to 20 km. nie dojadę na światłach na akumulatorze. Mieszkam na wsi tutaj nie obrażając są domorośli fachowcy - jeden zaproponował mi zamienić alternator na ... prądnicę od "Ursusa". :shock:
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2120-brak-%C5%82adowania-w-corsie-c-12-rocznik-2001/page/2/#findComment-25010
Może troszkę teorii.
1. jak jest uszkodzony regulator to w 99 % jest zbyt duże ładownie akumulatora.
2. jeśli jest brak ładowania 1 % regulator, 99% do podziału między szczotkami i mostkiem prostowniczym
3. wszelkiego rodzaju nie fachowe kombinacje prowadzą do całkowitej śmierci alternatora polegającej na wywaleniu w kosmos wszystkich diod choć czasem jakaś przeżyje ale i tak trzeba wszystkie wymienić w postaci mostków prostowniczych.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2120-brak-%C5%82adowania-w-corsie-c-12-rocznik-2001/page/2/#findComment-25011
Wybuduj alternator i zawieź go do elektryka, dobry elektryk jest w stanie na stole sprawdzić i naprawić alternator, nie będziesz musiał ryzykować że Ci prądu braknie.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2120-brak-%C5%82adowania-w-corsie-c-12-rocznik-2001/page/2/#findComment-25012
  Cytat
Czy można podpiąć na próbę wzbudzenie z + akumulatora?
Lepiej nie bo to wzbudzenie czyli żółto-czerwony przewód idzie nie bezpośrednio z lampki kontrolnej a ze sterownika elektroniki nadwozia a kontrolka idzie po lini CAN, sprawdź bezpiecznik zasilający elektronikę F51 i F31.
A jak masz prąd i masę na grubych i bezpieczniki OK to zrób jak Grześ pisze wymontuj i do fachowca.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2120-brak-%C5%82adowania-w-corsie-c-12-rocznik-2001/page/2/#findComment-25013
Co do regulatora to 99% jestem przekonany że dobre bo nowy zintegrowany ze szczotkami no ale został 1 % ale i tak musiałbym mieć szczęście ażeby poszły 2. Alternator miesiąc temu po regeneracji z nowym regulatorem.
Ale przekonaliście mnie wymontuję i do kontroli. Czy wymienialiście w Pandzie z LPG alternator ? Ten Włoch z pewnością nie zasługuje na paciorek.
[ Dodano: 2012-12-17, 21:41 ]
Dla Automux : Bezpieczniki dobre.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2120-brak-%C5%82adowania-w-corsie-c-12-rocznik-2001/page/2/#findComment-25015
