ArKos Opublikowano 7 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2010 Z13DT Układ cylindrów silnika: R4 Typ rozrządu: DOHC Ilość zaworów: 16 Średnica tłoka (mm): 69,6 Skok tłoka (mm): 82,0 Pojemność (cm3): 1248 Moc (kW przy min-1): 51 / 4000 Moment obrotowy (Nm przy min-1): 170 / 1750 - 2500 Stopień sprężania: 18,0 : 1 Układ sterujący silnika: Magneti Marelli 6JF Typ rozrządu: Łańcuch rozrządu Z13DTH Układ cylindrów silnika: R4 Typ rozrządu: DOHC Ilość zaworów: 16 Średnica tłoka (mm): 69,6 Skok tłoka (mm): 82,0 Pojemność (cm3): 1248 Moc (kW przy min-1): 66 / 4000 Moment obrotowy (Nm przy min-1): 200 / 1750 - 2500 Stopień sprężania: 17,6 : 1 Układ sterujący silnika: Magneti Marelli 6O2 Typ rozrządu: Łańcuch rozrządu Z13DTJ Układ cylindrów silnika: R4 Typ rozrządu: DOHC Ilość zaworów: 16 Średnica tłoka (mm): 69,6 Skok tłoka (mm): 82,0 Pojemność (cm3): 1248 Moc (kW przy min-1): 55 / 4000 Moment obrotowy (Nm przy min-1): 170 / 1750 - 2500 Stopień sprężania: 17,6 : 1 Układ sterujący silnika: Magneti Marelli 6JO Typ rozrządu: Łańcuch rozrządu 15D (4EC1) Układ cylindrów silnika: R4 Typ rozrządu: OHC Ilość zaworów: 8 Średnica tłoka (mm): 76,0 Skok tłoka (mm): 82,0 Pojemność (cm3): 1488 Moc (kW przy min-1): 37 / 4800 Moment obrotowy (Nm przy min-1): 90 / 2400 Stopień sprężania: 23,0 : 1 Układ sterujący silnika: Bosch VE Typ rozrządu: Pasek rozrządu 15DT (T4EC1) Układ cylindrów silnika: R4 Typ rozrządu: OHC Ilość zaworów: 8 Średnica tłoka (mm): 76,0 Skok tłoka (mm): 82,0 Pojemność (cm3): 1488 Moc (kW przy min-1): 49 / 4600 Moment obrotowy (Nm przy min-1): 132 / 2600 Stopień sprężania: 22,0 : 1 Układ sterujący silnika: Bosch VE Typ rozrządu: Pasek rozrządu 15DTR (TC4EC1) Układ cylindrów silnika: R4 Typ rozrządu: OHC Ilość zaworów: 8 Średnica tłoka (mm): 76,0 Skok tłoka (mm): 82,0 Pojemność (cm3): 1488 Moc (kW przy min-1): 53 / 4600 Moment obrotowy (Nm przy min-1): 143 / 2600 Stopień sprężania: 22,0 : 1 Układ sterujący silnika: Bosch VE Typ rozrządu: Pasek rozrządu X15DT (T4EC1) Układ cylindrów silnika: R4 Typ rozrządu: OHC Ilość zaworów: 8 Średnica tłoka (mm): 76,0 Skok tłoka (mm): 82,0 Pojemność (cm3): 1488 Moc (kW przy min-1): 49 / 4600 Moment obrotowy (Nm przy min-1): 132 / 2600 Stopień sprężania: 22,0 : 1 Układ sterujący silnika: Bosch VE Typ rozrządu: Pasek rozrządu 16D Układ cylindrów silnika: R4 Typ rozrządu: OHC Średnica tłoka (mm): 80,0 Skok tłoka (mm): 79,5 Pojemność (cm3): 1598 Moc (kW przy min-1): 40 / 4600 Moment obrotowy (Nm przy min-1): 96 / 2400 Stopień sprężania: 23,0 : 1 Układ sterujący silnika: Bosch VE Typ rozrządu: Pasek rozrządu 16DA Układ cylindrów silnika: R4 Typ rozrządu: OHC Średnica tłoka (mm): 80,0 Skok tłoka (mm): 79,5 Pojemność (cm3): 1598 Moc (kW przy min-1): 40 / 4600 Moment obrotowy (Nm przy min-1): 93 / 2400 Stopień sprężania: 23,0 : 1 Układ sterujący silnika: Bosch VE Typ rozrządu: Pasek rozrządu 17D (4EE1) Układ cylindrów silnika: R4 Typ rozrządu: OHC Średnica tłoka (mm): 82,5 Skok tłoka (mm): 79,5 Pojemność (cm3): 1700 Moc (kW przy min-1): 42 / 4600, 44 / 4500 (Combo Moment obrotowy (Nm przy min-1): 105 / 2400 - 2600, 108 / 2600 (Combo Stopień sprężania: 23,0 : 1, 22,0 : 1 (Combo Układ sterujący silnika: Bosch VE Typ rozrządu: Pasek rozrządu 17DR Układ cylindrów silnika: R4 Typ rozrządu: OHC Średnica tłoka (mm): 82,5 Skok tłoka (mm): 79,5 Pojemność (cm3): 1700 Moc (kW przy min-1): 44 / 4600 Moment obrotowy (Nm przy min-1): 105 / 2400 - 2600 Stopień sprężania: 23,0 : 1 Układ sterujący silnika: Bosch VE Typ rozrządu: Pasek rozrządu 17DT (TC4EE1) Układ cylindrów silnika: R4 Typ rozrządu: OHC Średnica tłoka (mm): 79,0 Skok tłoka (mm): 86,0 Pojemność (cm3): 1686 Moc (kW przy min-1): 60 / 4400 Moment obrotowy (Nm przy min-1): 168 / 2400 Stopień sprężania: 22,0 : 1 Układ sterujący silnika: Bosch VE Typ rozrządu: Pasek rozrządu X17D Układ cylindrów silnika: R4 Typ rozrządu: OHC Ilość zaworów: 8 Średnica tłoka (mm): 79,0 Skok tłoka (mm): 86,0 Pojemność (cm3): 1686 Moc (kW przy min-1): 44 / 4400 Moment obrotowy (Nm przy min-1): 112 / 2650 Stopień sprężania: 23,0 : 1 Układ sterujący silnika: Bosch VE Typ rozrządu: Pasek rozrządu X17DT (TC4EE1) Układ cylindrów silnika: R4 Typ rozrządu: OHC Ilość zaworów: 8 Średnica tłoka (mm): 79,0 Skok tłoka (mm): 86,0 Pojemność (cm3): 1686 Moc (kW przy min-1): 60 / 4400 Moment obrotowy (Nm przy min-1): 168 / 2400 Stopień sprężania: 22,0 : 1 Układ sterujący silnika: Bosch VE Typ rozrządu: Pasek rozrządu X17DTL Układ cylindrów silnika: R4 Typ rozrządu: OHC Średnica tłoka (mm): 82,5 Skok tłoka (mm): 79,5 Pojemność (cm3): 1700 Moc (kW przy min-1): 50 / 4500 Moment obrotowy (Nm przy min-1): 132 / 2400, 132 / 1800 - 3250 (Astra G) Stopień sprężania: 22,0 : 1 Układ sterujący silnika: Bosch VE, Astra G Bosch EDC 15 M Typ rozrządu: Pasek rozrządu Y17DT Układ cylindrów silnika: R4 Typ rozrządu: DOHC Ilość zaworów: 16 Średnica tłoka (mm): 79,0 Skok tłoka (mm): 86,0 Pojemność (cm3): 1686 Moc (kW przy min-1): 55 / 4400 Moment obrotowy (Nm przy min-1): 165 / 1800 - 3000 Stopień sprężania: 18,4 : 1 Układ sterujący silnika: Denso ECD-V5 Typ rozrządu: Pasek rozrządu Y17DTL Układ cylindrów silnika: R4 Typ rozrządu: DOHC Ilość zaworów: 16 Średnica tłoka (mm): 79,0 Skok tłoka (mm): 86,0 Pojemność (cm3): 1686 Moc (kW przy min-1): 48 / 4400 Moment obrotowy (Nm przy min-1): 130 / 2000 - 3000 Stopień sprężania: 18,4 : 1 Układ sterujący silnika: Denso ECD-V5 Typ rozrządu: Pasek rozrządu Z17DT Układ cylindrów silnika: R4 Typ rozrządu: DOHC Ilość zaworów: 16 Średnica tłoka (mm): 79,0 Skok tłoka (mm): 86,0 Pojemność (cm3): 1686 Moc (kW przy min-1): Moment obrotowy (Nm przy min-1): Stopień sprężania: Układ sterujący silnika: Typ rozrządu: Pasek rozrządu Z17DTH Układ cylindrów silnika: R4 Typ rozrządu: DOHC Ilość zaworów: 16 Średnica tłoka (mm): 79,0 Skok tłoka (mm): 86,0 Pojemność (cm3): 1686 Moc (kW przy min-1): 74 / 4400 Moment obrotowy (Nm przy min-1): 240 / 2300 Stopień sprężania: 18,4 : 1 Układ sterujący silnika: Denso DEC30, Astra H Bosch EDC 16 C9 Typ rozrządu: Pasek rozrządu Z17DTL Układ cylindrów silnika: R4 Typ rozrządu: DOHC Ilość zaworów: 16 Średnica tłoka (mm): 79,0 Skok tłoka (mm): 86,0 Pojemność (cm3): 1686 Moc (kW przy min-1): 59 / 4400, 55 / 4400 (Astra G mit reduzierter Moc) Moment obrotowy (Nm przy min-1): 170 / 1800 - 2800 Stopień sprężania: 18,4 : 1 Układ sterujący silnika: Bosch EDC 15 C7, Astra H Bosch EDC 16 C9 Typ rozrządu: Pasek rozrządu Z17DTR Układ cylindrów silnika: R4 Typ rozrządu: DOHC Ilość zaworów: 16 Średnica tłoka (mm): 79,0 Skok tłoka (mm): 86,0 Pojemność (cm3): 1686 Moc (kW przy min-1): 92 / 4000 Moment obrotowy (Nm przy min-1): 280 / 2300 Stopień sprężania: 18,2 : 1 Układ sterujący silnika: Denso DECe01 Typ rozrządu: Pasek rozrządu Z19DT Układ cylindrów silnika: R4 Typ rozrządu: OHC Ilość zaworów: 8 Średnica tłoka (mm): 82,0 Skok tłoka (mm): 90,4 Pojemność (cm3): 1910 Moc (kW przy min-1): 88 / 3500, 88 / 3500 - 4000 (Signum) Moment obrotowy (Nm przy min-1): 280 / 2000 - 2750 Stopień sprężania: 18,0 : 1 Układ sterujący silnika: Bosch EDC 16 C9 Typ rozrządu: Pasek rozrządu Z19DTH Układ cylindrów silnika: R4 Typ rozrządu: DOHC Ilość zaworów: 16 Średnica tłoka (mm): 82,0 Skok tłoka (mm): 90,4 Pojemność (cm3): 1910 Moc (kW przy min-1): 110 / 4000 (alle) Moment obrotowy (Nm przy min-1): 315 / 2000, ab MJ05 320 / 2000 - 2750 Stopień sprężania: 17,5 : 1 Układ sterujący silnika: Bosch EDC 16 C9, Astra H Cabriolet Bosch EDC 16 C39 Typ rozrządu: Pasek rozrządu Z19DTJ Układ cylindrów silnika: R4 Typ rozrządu: DOHC Ilość zaworów: 16 Średnica tłoka (mm): 82,0 Skok tłoka (mm): 90,4 Pojemność (cm3): 1910 Moc (kW przy min-1): 88 / 4000 Moment obrotowy (Nm przy min-1): 280 / 2000 - 2750 Stopień sprężania: 17,5 : 1 Układ sterujący silnika: Bosch EDC 16 C9 Typ rozrządu: Pasek rozrządu Z19DTL Układ cylindrów silnika: R4 Typ rozrządu: OHC Ilość zaworów: 8 Średnica tłoka (mm): 82,0 Skok tłoka (mm): 90,4 Pojemność (cm3): 1910 Moc (kW przy min-1): 74 / 3500 Moment obrotowy (Nm przy min-1): 260 / 1700 - 2500 Stopień sprężania: 18,0 : 1 Układ sterujący silnika: Bosch EDC 16 C9 Typ rozrządu: Pasek rozrządu 20D Układ cylindrów silnika: R4 Typ rozrządu: OHC Ilość zaworów: 8 Średnica tłoka (mm): 86,5 Skok tłoka (mm): 85,0 Pojemność (cm3): 1998 Moc (kW przy min-1): 43 / 4400 Moment obrotowy (Nm przy min-1): 115 - 2400 (Ascona , 117 / 2000 - 2200??? Stopień sprężania: 22,0 : 1 Układ sterujący silnika: Bosch VE Typ rozrządu: Łańcuch rozrządu X20DTH Układ cylindrów silnika: R4 Typ rozrządu: OHC Ilość zaworów: 16 Średnica tłoka (mm): 84,0 Skok tłoka (mm): 90,0 Pojemność (cm3): 1995 Moc (kW przy min-1): 74 / 4300 Moment obrotowy (Nm przy min-1): 205 / 1600 - 2750 (Omega B, Vectra B bis MJ00), 205 / 1650 - 3000 (Vectra B ab MJ00) Stopień sprężania: 18,5 : 1 Układ sterujący silnika: Bosch EDC 15 M Typ rozrządu: Łańcuch rozrządu X20DTL Układ cylindrów silnika: R4 Typ rozrządu: OHC Ilość zaworów: 16 Średnica tłoka (mm): 84,0 Skok tłoka (mm): 90,0 Pojemność (cm3): 1995 Moc (kW przy min-1): 60 / 4300 Moment obrotowy (Nm przy min-1): 185 / 1800 - 2500, 185 / 1500 - 2500 (Vectra B bis MJ00) Stopień sprężania: 18,5 : 1 Układ sterujący silnika: Bosch EDC 15 M Typ rozrządu: Łańcuch rozrządu Y20DTH Układ cylindrów silnika: R4 Typ rozrządu: OHC Ilość zaworów: 16 Średnica tłoka (mm): 84,0 Skok tłoka (mm): 90,0 Pojemność (cm3): 1995 Moc (kW przy min-1): 74 / 3120 (Signum), 74 / 4000, 74 / 4300 (Vectra Moment obrotowy (Nm przy min-1): 230 / 1500 - 2500, 230 / 1950 - 2500 (Vectra , 230 / 1500 - 3000 (Signum) Stopień sprężania: 18,5 : 1 Układ sterujący silnika: Bosch EDC 15 M, ab MJ03 Bosch VP44/PSG 16 Typ rozrządu: Łańcuch rozrządu Y20DTL Układ cylindrów silnika: R4 Typ rozrządu: OHC Ilość zaworów: 16 Średnica tłoka (mm): 84,0 Skok tłoka (mm): 90,0 Pojemność (cm3): 1995 Moc (kW przy min-1): 60 / 4300 Moment obrotowy (Nm przy min-1): 185 / 1500 - 2750 Stopień sprężania: 18,5 : 1 Układ sterujący silnika: Bosch EDC 15 M Typ rozrządu: Łańcuch rozrządu Z20DM Układ cylindrów silnika: R4 Typ rozrządu: OHC Ilość zaworów: 16 Średnica tłoka (mm): 92,0 Skok tłoka (mm): 83,0 Pojemność (cm3): 1991 Moc (kW przy min-1): 93 / 4000 Moment obrotowy (Nm przy min-1): 295 / 2000 Stopień sprężania: Układ sterujący silnika: Bosch EDC 16 C39 Typ rozrządu: Pasek rozrządu Z20DMH Układ cylindrów silnika: R4 Typ rozrządu: OHC Ilość zaworów: 16 Średnica tłoka (mm): 92,0 Skok tłoka (mm): 83,0 Pojemność (cm3): 1991 Moc (kW przy min-1): 110 / 4000 Moment obrotowy (Nm przy min-1): 320 / 2000 Stopień sprężania: 17,5 : 1 Układ sterujący silnika: Bosch EDC 16 C39 Typ rozrządu: Pasek rozrządu 21D Układ cylindrów silnika: R4 Typ rozrządu: OHC Ilość zaworów: 8 Średnica tłoka (mm): 88,0 Skok tłoka (mm): 85,0 Pojemność (cm3): 2068 Moc (kW przy min-1): 44 / 4400 Moment obrotowy (Nm przy min-1): 120 / 2500 Stopień sprężania: 22,0 : 1 Układ sterujący silnika: Bosch VE Typ rozrządu: Łańcuch rozrządu X22DTH Układ cylindrów silnika: R4 Typ rozrządu: OHC Ilość zaworów: 16 Średnica tłoka (mm): 84,0 Skok tłoka (mm): 98,0 Pojemność (cm3): 2171 Moc (kW przy min-1): 85 / 3800, 85 / 4300 (Sintra) Moment obrotowy (Nm przy min-1): 260 / 1900 - 2500 Stopień sprężania: 18,5 : 1 Układ sterujący silnika: Bosch EDC 15 M Typ rozrządu: Łańcuch rozrządu Y22DTH Układ cylindrów silnika: R4 Typ rozrządu: OHC Ilość zaworów: 16 Średnica tłoka (mm): 84,0 Skok tłoka (mm): 98,0 Pojemność (cm3): 2171 Moc (kW przy min-1): 88 / 4000, 81 / 4000 (Omega B mit reduzierter Moc), 85 / 3800 (Frontera Moment obrotowy (Nm przy min-1): 280 / 1600 - 2500, 260 / 1900 - 2500 (Frontera Stopień sprężania: 18,5 : 1 Układ sterujący silnika: Bosch EDC 15 C4, Omega B mit reduzierter Moc i Frontera B Bosch EDC 15 M Typ rozrządu: Łańcuch rozrządu Y22DTR (obniżona moc) Układ cylindrów silnika: R4 Typ rozrządu: OHC Ilość zaworów: 16 Średnica tłoka (mm): 84,0 Skok tłoka (mm): 98,0 Pojemność (cm3): 2172 Moc (kW przy min-1): 86 / 3000 (Signum), 86 / 4000 (Vectra C), 88 / 4000 (Vectra Moment obrotowy (Nm przy min-1): 270 / 1500 - 2750 (Vectra , 280 / 1500 - 2750 (Vectra C, Zafira A), 280 / 1500 - 3000 (Signum) Stopień sprężania: 18,5 : 1 Układ sterujący silnika: Bosch VP44/PSG 16, Vectra B Bosch EDC 15 M Typ rozrządu: Łańcuch rozrządu Y22DTR Układ cylindrów silnika: R4 Typ rozrządu: OHC Ilość zaworów: 16 Średnica tłoka (mm): 84,0 Skok tłoka (mm): 98,0 Pojemność (cm3): 2172 Moc (kW przy min-1): 92 / 3250 (Signum), 92 / 4000 (Astra G, Vectra B/C, Zafira A) Moment obrotowy (Nm przy min-1): 270 / 1500 - 2750 (Vectra , 280 / 1500 - 2750 (Astra G, Vectra C, Zafira A), 280 / 1500 - 3000 (Signum) Stopień sprężania: 18,5 : 1 Układ sterujący silnika: Bosch VP44/PSG 16, Vectra B Bosch EDC 15 M Typ rozrządu: Łańcuch rozrządu 23D Układ cylindrów silnika: R4 Typ rozrządu: OHC Ilość zaworów: 8 Średnica tłoka (mm): 92,0 Skok tłoka (mm): 85,0 Pojemność (cm3): 2260 Moc (kW przy min-1): 48 / 4200 Moment obrotowy (Nm przy min-1): 127 / 2500 Stopień sprężania: 22,0 : 1 Układ sterujący silnika: Bosch VE Typ rozrządu: Łańcuch rozrządu 23DK Układ cylindrów silnika: R4 Typ rozrządu: OHC Ilość zaworów: 8 Średnica tłoka (mm): 92,0 Skok tłoka (mm): 85,0 Pojemność (cm3): 2260 Moc (kW przy min-1): 70 / 4200 Moment obrotowy (Nm przy min-1): 195 / 2200 Stopień sprężania: 23 : 1 Układ sterujący silnika: Bosch VE Typ rozrządu: Łańcuch rozrządu 23DT Układ cylindrów silnika: R4 Typ rozrządu: OHC Ilość zaworów: 8 Średnica tłoka (mm): 92,0 Skok tłoka (mm): 85,0 Pojemność (cm3): 2260 Moc (kW przy min-1): 63 / 4200 Moment obrotowy (Nm przy min-1): 192 / 2200 - 2400 Stopień sprężania: 23 : 1 Układ sterujący silnika: Bosch VE Typ rozrządu: Łańcuch rozrządu 23DTR Układ cylindrów silnika: R4 Typ rozrządu: OHC Ilość zaworów: Średnica tłoka (mm): 92,0 Skok tłoka (mm): 85,0 Pojemność (cm3): 2260 Moc (kW przy min-1): 74 / 4200 Moment obrotowy (Nm przy min-1): 215 / 2200, 218 / 2000 - 2200 (Omega A) Stopień sprężania: 23,0 : 1 Układ sterujący silnika: Bosch VE Typ rozrządu: Łańcuch rozrządu 23YD Układ cylindrów silnika: R4 Typ rozrządu: OHC Ilość zaworów: Średnica tłoka (mm): 92,0 Skok tłoka (mm): 85,0 Pojemność (cm3): 2260 Moc (kW przy min-1): 54 / 4400 Moment obrotowy (Nm przy min-1): 138 / 2400 Stopień sprężania: 23,0 : 1 Układ sterujący silnika: Bosch VE Typ rozrządu: Łańcuch rozrządu 23YDT Układ cylindrów silnika: R4 Typ rozrządu: OHC Ilość zaworów: Średnica tłoka (mm): 92,0 Skok tłoka (mm): 85,0 Pojemność (cm3): 2260 Moc (kW przy min-1): 66 / 4200 Moment obrotowy (Nm przy min-1): 190 / 2200 Stopień sprężania: 23,0 : 1 Układ sterujący silnika: Bosch VE Typ rozrządu: Łańcuch rozrządu 25DT Układ cylindrów silnika: R6 Typ rozrządu: OHC Ilość zaworów: 12 Średnica tłoka (mm): 80,0 Skok tłoka (mm): 82,8 Pojemność (cm3): 2498 Moc (kW przy min-1): 96 / 4500 Moment obrotowy (Nm przy min-1): 250 / 2200 Stopień sprężania: 22,0 : 1 Układ sterujący silnika: Bosch DDE 2.1 Typ rozrządu: Łańcuch rozrządu X25DT Układ cylindrów silnika: R6 Typ rozrządu: OHC Ilość zaworów: 12 Średnica tłoka (mm): 80,0 Skok tłoka (mm): 82,8 Pojemność (cm3): 2498 Moc (kW przy min-1): 96 / 4500 Moment obrotowy (Nm przy min-1): 250 / 2200 Stopień sprężania: 22,0 : 1 Układ sterujący silnika: Bosch DDE 2.1 Typ rozrządu: Łańcuch rozrządu Y25DT Układ cylindrów silnika: R6 Typ rozrządu: DOHC Ilość zaworów: 24 Średnica tłoka (mm): 80,0 Skok tłoka (mm): 82,8 Pojemność (cm3): 2498 Moc (kW przy min-1): 110 / 4500 Moment obrotowy (Nm przy min-1): 300 / 1750 - 3000 Stopień sprężania: 17,5 : 1 Układ sterujący silnika: Bosch EDC 15 C4 Typ rozrządu: Łańcuch rozrządu VM41B Układ cylindrów silnika: R4 Typ rozrządu: OHC Ilość zaworów: 8 Średnica tłoka (mm): 92,0 Skok tłoka (mm): 94,0 Pojemność (cm3): 2499 Moc (kW przy min-1): 85 / 3600 Moment obrotowy (Nm przy min-1): 260 / 1800 Stopień sprężania: 20,95 : 1 Układ sterujący silnika: Bosch EDC MSA 15.5 Typ rozrządu: Koło zębate 4JB1-TC Układ cylindrów silnika: R4 Typ rozrządu: OHC Ilość zaworów: 8 Średnica tłoka (mm): 93,0 Skok tłoka (mm): 102,0 Pojemność (cm3): 2771 Moc (kW przy min-1): 82,2 / 3600 Moment obrotowy (Nm przy min-1): 242 / 2100 Stopień sprężania: 17,9 : 1 Układ sterujący silnika: Bosch VE Typ rozrządu: Pasek rozrządu Y30DT Układ cylindrów silnika: V6 Typ rozrządu: DOHC Ilość zaworów: 24 Średnica tłoka (mm): 87,5 Skok tłoka (mm): 82,0 Pojemność (cm3): 2958 Moc (kW przy min-1): 130 / 4000 Moment obrotowy (Nm przy min-1): 330 / 1600 - 3600 (AF33), 370 / 1900 - 2800 (F40WR) Stopień sprężania: 18,5 : 1 Układ sterujący silnika: Denso 0100 Typ rozrządu: Koło zębate i Pasek rozrządu Z30DT Układ cylindrów silnika: V6 Typ rozrządu: DOHC Ilość zaworów: 24 Średnica tłoka (mm): 87,5 Skok tłoka (mm): 82,0 Pojemność (cm3): 2958 Moc (kW przy min-1): 135 / 4000 Moment obrotowy (Nm przy min-1): 400 / 1900 - 2700 Stopień sprężania: 18,5 : 1 Układ sterujący silnika: Denso 0100 Typ rozrządu: Koło zębate i Pasek rozrządu   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/212-dane-techniczne-silnik%C3%B3w-gm-diesle/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
