Gość Anonymous Opublikowano 4 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2011 Prosze fachowców o wyjasnienie wypadania zapłonów w moim samochodzie,problem powstał od momentu gdy jadąc zabrakło mi paliwa,silnik pracuje nierówno na biegu jałowym,przy przyspieszaniu najpierw sie dusi a nastepnie idzie dośc dobrze czasem strzeli w rure wydechową.wymieniłem świece na nowe NGK,sonda nowa,wyczysciłem wtryskiwacze,wymieniony filtr paliwa,na vagu nie ma błędów,świece są koloru beżowego Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2073-wypadanie-zap%C5%82on%C3%B3w-audi-a4-18-adr/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 4 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2011 Jaki stan świec? Okopcone na czarno, beżowe? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2073-wypadanie-zap%C5%82on%C3%B3w-audi-a4-18-adr/#findComment-10889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2011 Swiece są beżowe,wymieniona sonda,czyszczona przepustnica,niepokoi mnie cykanie zaworu filtra węglowego Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2073-wypadanie-zap%C5%82on%C3%B3w-audi-a4-18-adr/#findComment-10900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 4 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2011 Białe to skutek spalania płynu chłodzącego. Wygląda mi na to, że jest uszkodzona uszczelka głowicy lub peknięta głowica. Sprawdź pozostałe symptomy: http://forum.samnaprawiam.com/silnik-benzyna-diesel-uszkodzona-uszczelka-glowicy-vt41.htm Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2073-wypadanie-zap%C5%82on%C3%B3w-audi-a4-18-adr/#findComment-10901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 4 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2011 W tym przypasku to chyba raczej biale od ubogiej mieszanki. Pozatym Cytat Swiece są białe wiec wywnioskowac mozna ze wszystkie. Paliwo wyjezdzone do zera, pompa pociagła syf, mozliwe ze przytkalo filtr i nie dostaje odpowiedniej ilosci paliwa. Na wyzszych obrotach wydaje Ci sie ze pracuje równiej bo ma poprostu wyzsze obroty. Nie jest słabszy? Zaworek spróbuj odłaczyc na pracujacym silniku i zobacz co sie bedzie dzialo. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2073-wypadanie-zap%C5%82on%C3%B3w-audi-a4-18-adr/#findComment-10905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 4 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2011 Cytat chyba raczej biale od ubogiej mieszanki. Może tak, ale zasugerowałem się czymś, co ma miejsce w wypadku zbbyt bogatej mieszanki: Cytat czasem strzeli w rure wydechową. Pasuje mi o tyle, że wypadanie zapłonu powoduje zmieszanie płynu i paliwa. Po odparowaniu płynu w wydechu pyka niespalone paliwo. Sam nie wiem co myśleć, ważne jest czy są jakieś inne objawy UPG. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2073-wypadanie-zap%C5%82on%C3%B3w-audi-a4-18-adr/#findComment-10906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
