Gość punciak Opublikowano 3 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2011 Przepaliła się jedna dioda w ringu jest jakiś sposób by to wymienić I czy ktoś zna przyczynę czemu np klosz się przypala w lampie na wysokości soczewki.Lampy sonar opel astra F   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2070-jak-rozklei%C4%87-rozkr%C4%99ci%C4%87-lamp%C4%99-sonar-by-dosta%C4%87-si%C4%99-do-ringa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 3 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2011 Za mocne żarówki emitujące zbyt wiele ciepła - ciepłe unosi się do góry i nad nią jest zgorzelina. Rozkleja się prosto: opalarką jedziesz dookoła i zagrzewasz miejsce klejenia, potem delikatnie podważasz i co chwilkę podgrzewając stopniowo odrywasz klosz od dupki lampy. Przy klejeniu zagrzać i klosz i dupkę opalarką, mocno ścisnąć i owinąć taśmą żeby ostygło. Będzie trzymać, sam tak robiłem swoje.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2070-jak-rozklei%C4%87-rozkr%C4%99ci%C4%87-lamp%C4%99-sonar-by-dosta%C4%87-si%C4%99-do-ringa/#findComment-10856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość punciak Opublikowano 3 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2011 Tylko widzę w pewnych miejscach jak by wkręty były wkręcone. Klosz mam już przetopiony(taki kupiłem) i zaklejony żywica i znów pożółkła jak by się przetapiała , a żarówki mam h1 55w 12v.Jest tak tylko w lewej lampie.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2070-jak-rozklei%C4%87-rozkr%C4%99ci%C4%87-lamp%C4%99-sonar-by-dosta%C4%87-si%C4%99-do-ringa/#findComment-10860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 3 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2011 To nie mam pojęcia skąd takie dziwne przetopienie. Co do śrub - nie sądzę żeby były, no ale jak są to logiczne, że należy je wykręcić.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2070-jak-rozklei%C4%87-rozkr%C4%99ci%C4%87-lamp%C4%99-sonar-by-dosta%C4%87-si%C4%99-do-ringa/#findComment-10862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość punciak Opublikowano 3 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2011 Tylko po pierwsze to niema do nich dojścia a po drugie wcale ich nie widać po za widokiem jak na 1 zdjęciu.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2070-jak-rozklei%C4%87-rozkr%C4%99ci%C4%87-lamp%C4%99-sonar-by-dosta%C4%87-si%C4%99-do-ringa/#findComment-10863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 3 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2011 Więc to niekoniecznie muszą być śruby. Moim zdaniem ich tam nie ma. Spróbuj rozkleić, jak będą to na pewno zauważysz - nie będzie się chciało rozkleić.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2070-jak-rozklei%C4%87-rozkr%C4%99ci%C4%87-lamp%C4%99-sonar-by-dosta%C4%87-si%C4%99-do-ringa/#findComment-10865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość punciak Opublikowano 3 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2011 A sklejenie na czarny sylikon nie jest lepszym rozwiązaniem??? Od której strony zacząć i jak to idzie? Nie stopi się nic czy też nie połamie?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2070-jak-rozklei%C4%87-rozkr%C4%99ci%C4%87-lamp%C4%99-sonar-by-dosta%C4%87-si%C4%99-do-ringa/#findComment-10866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 3 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2011 A sklejenie na czarny sylikon nie jest lepszym rozwiązaniem??? Nie. Tek oryginalny klej mięknie od temperatury a twardnieje po ostygnięciu. Po rozklejeniu on nadal pozostaje. Potem ładnie łapie po zagrzaniu. Od której strony zacząć i jak to idzie? Nie stopi się nic czy też nie połamie? Ja zaczynałem od góry. Zagrzałem górę + boki. Uważaj na temperaturę zeby nie przesadzić. Ewentualnie wsadź lampę do piekarnika na 3-4 minuty, temp. piekarnika ok. 120*C. Zmieknie i da sie rozkleić. Jak już jest zagrzane to albo wkrętakiem z bardzo szerokim piórem albo jakimś dłutkiem stolarskim podważasz delikatnie szybę i wkładasz drewniany cienki klin. Można też użyć patyczków do lodów. Przesuwasz się z dłutkiem dalej i podważasz znowu i znowu klinik. I tak dalej. Co jakiś czas dobrze jest podtrzymać temperaturę, bo jak za bardzo stwardnieje klej, to pęknąć może. Generalnie robota prosta ale trochę zabawy jest.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2070-jak-rozklei%C4%87-rozkr%C4%99ci%C4%87-lamp%C4%99-sonar-by-dosta%C4%87-si%C4%99-do-ringa/#findComment-10872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość punciak Opublikowano 3 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2011 Spróbuje ale mam obawy z tymi wkrętami od dołu są 2, (na fotce widać)widać śrubę jak się przyświeci latarką.Są 2szt od dołu z tego co widzę. A masz pomysł co zrobić z tym bobem by to ładniej wyglądało? chodzi mi o to wypalenie na kloszu...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2070-jak-rozklei%C4%87-rozkr%C4%99ci%C4%87-lamp%C4%99-sonar-by-dosta%C4%87-si%C4%99-do-ringa/#findComment-10874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 3 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2011 Z wypaleniem chyba nic nie zrobisz. Śruby jeśli je widać, to mogą trzymać maskownicę osłaniającą soczewki. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2070-jak-rozklei%C4%87-rozkr%C4%99ci%C4%87-lamp%C4%99-sonar-by-dosta%C4%87-si%C4%99-do-ringa/#findComment-10875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
