Gość longin1983
Mam taki problem.
Skozystalem z wolnego i zawitalem pod maske i sprawdzilem pozom płynów a tu straszna lipa.
Wszedzie mi ubyło. Olej ponizej minimalnej, płyn od wspomagania i chłodzenia.
I teraz pytanko chciałem dolac, ale niewiem czy mogę.
Niewiem jaki mam olej a niewiem czy moge dolac bylejaki :-/
Rozumiem ze zaznaczony na niebiesko to zbiornik z płynem chłodzącym i powinien byc nalany do tej grubej kreski?
Na żółto to zbiornik z płynem chamulcowym,a na czerwono z płynem do wspomagania??
W tym czarnym zbiorniku na nakredce jest taka podziałka w formie schodków i nawet nie siega płyn do tej podziałki.
Z miejsc oznaczonych na biało leci mi dym.
no i jeszcze zauwazyłem takie zapocenia
Pozdrawiam.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2067-wyciek-p%C5%82yn%C3%B3w-eksploatacyjnych/
  • Odpowiedzi 23
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
Tak, niebieska strzałka
Na zimnym silniku ma byc polowa zbiorniczka (kreska oznaczona jako "kalt")
Tak jak piszesz
Srodkowy "schodek" to stan.
Dym czy czuc ze dmucha? Jesli nie wyrzuca oleju i nie dymi, tylko dmucha to jest wporzadku. Jesli wyrzuca olej i dymi to zapchana odma/przedmuchy ze skrzyni korbowej.
Spocony waz to standard, jedyny ratunek to wymiana weza i płynu.
Pierwszego lepszego dolac nie mozesz. Najbezpieczniej bedzie jakis półsyntetyk.
A moze by sie przydalo wymienic olej?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2067-wyciek-p%C5%82yn%C3%B3w-eksploatacyjnych/#findComment-10852
Jeśli nie wiesz jaki masz olej w silniku musisz go wymienić na nowy nie wiem jaki masz przebieg ale myślę że 10W40 będzie dobry do twojego silnika.
Płyn do chłodnicy lejesz jak pisałeś do zgrzewu na zbiorniczku, płyny dostępne w sklepach są mieszalne i możesz dolać obojętnie co choć też bym proponował wymienić na nowy, jeśli chodzi o wspomaganie to dolewasz oleju o nazwie Dexron te zapocenia to są na wężu z wspomagania myślę że starczy dociągnąć opaskę lub ją wymienić na nową, na tym wężu nie ma ciśnienia gdyż jest to dopływ płynu do pompy. Biały dymek to jest norma choć w takich przypadkach można zniwelować te wyziewy przez czyszczenie odmy.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2067-wyciek-p%C5%82yn%C3%B3w-eksploatacyjnych/#findComment-10853
Gość longin1983
Dymek leci delikatnie. olej na korku jest ale w dziwnym białym kolorze.
A co to jest ta odma i gdzie ja znajde :oops: . Zeby wymienic olej musze zajechac na kanał a troche sie boje bo oleju mam ponizej minimum.
Co do płynu chłodniczego :-D moge wlac petrygo??
Przebieg zekomo 190tys
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2067-wyciek-p%C5%82yn%C3%B3w-eksploatacyjnych/#findComment-10868
Niedogrzany silnik, standard
To odpowietrzenie skrzyni korbowej;
- po stronie kolektora ssacego miedzy 3 i 4 cylindrem jest rurka
- z pokrywy zaworów wychodza 2 weze jeden gruby który leci do plastikowej nakładki, a drugi cienki do monowtrysku
- pod deklem zaworowym jest metalowa siateczka - to tez trzeba wyczyscic
Jesli kontrolka nie swieci jak silnik pracuje to mozesz jechac na zmiane do najblizszego punktu.
Co do płynu chłodniczego moge wlac petrygo??
Tak, pod warunkiem ze to co masz w zbiorniczku jest niebieskie lub zielone.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2067-wyciek-p%C5%82yn%C3%B3w-eksploatacyjnych/#findComment-10869
Gość longin1983
No ten nizej. I to jest ta odma? A gdzie jest ta siateczka do wyczyszczenia co kolega wspominał??
Płyn chłodniczy mam bezbarwny czyli nie moge nic dolac??
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2067-wyciek-p%C5%82yn%C3%B3w-eksploatacyjnych/#findComment-10879
Nie.
Odma to te dwa na zółto i jeszcze jeden za korkiem wlewu oleju, z tylu silnika
Siateczke masz pod pokrywa, jest przykrecona od spodu
Smialo mozesz wlac petrygo
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2067-wyciek-p%C5%82yn%C3%B3w-eksploatacyjnych/#findComment-10880
