Gość kubuś Opublikowano 28 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2011 Opel Astra 1.6 16v Silnik mi szarpie podczas jazdy na równym gazie, a także po zmniejszeniu gazu. Szarpanie pojawia się przy ok. 2000 tys. obrotów na minute. Przoszę o pomoc.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2055-silnik-przerywa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 28 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2011 EGR, zasyfiona przepustnica, nieszczelne podcisnienia i wiele innych... Błędy jakieś są? Objawy na gazie i benzynie identyczne? Szarpie do 2000, powyzej 2000 czy tylko jak osiagnie 2000obr/min?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2055-silnik-przerywa/#findComment-10766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kubuś Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Na gazie i benzynie objawy identyczne. Powyżej 2000 tys. jak doda się gazu ciągnie, przyspiesza i nic się nie dzieje A chcąc jechać na równym gazie ze stałą prędkością zaczyna szarpać. Żeby jechać to trzeba dodawać gaz lub odpuścić całkowicie wtedy nie szarpie. I nie wiem co zrobić.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2055-silnik-przerywa/#findComment-10779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Dokładne oznaczenie silnika podaj.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2055-silnik-przerywa/#findComment-10780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kubuś Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2011 ECOTEC 1.6 16v   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2055-silnik-przerywa/#findComment-10781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Jesuuuuu OZNACZENIE silnika... to te literki i cyferki nabite na bloku. X16XEL powinieneś mieć. Jeśli to ten, to mapsensor może sie kwalifikować do wymiany.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2055-silnik-przerywa/#findComment-10782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kubuś Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2011 jeżeli chodzi o te cyferki to na moim silniku są takie X16XEL   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2055-silnik-przerywa/#findComment-10783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2011 No... To ja bym się przyjrzał mapsensorowi. Moim zdaniem albo wężyk niedrożny/spadł/nieszczelny albo mapsensor powiedział "bajo" albo zaśniedziała wtyczka do niego. Na drugim miejscu czujnik położenia przepustnicy obstawiam.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2055-silnik-przerywa/#findComment-10785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kubuś Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2011 dzięki, sprawdze   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2055-silnik-przerywa/#findComment-10788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
