Gość leszek33 Opublikowano 23 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2011 Witam,prubuje wymontować rozrusznik,ale nie wiem od czego zacząć czy lepiej zkanału czy zgóry   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2042-wymontowanie-rozrusznika-w-astrze-2/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 24 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2011 Zdecydowanie z kanału, w kolejności odkręcasz 1. klema z akumulatora 2. poprzeczka mocująca silnik z kolektorem ssącym (dwie śruby) 3. z rozrusznika odkręcasz dwa przewody stały plus taki gruby oraz cienki sterowanie 4. sam rozrusznik jest na dwóch śrubach z tym że górna jest podwójna najpierw odkręcasz nakrętką do której jest mocowana masa a dopiero potem właściwa śrubę. 5. wyjmujesz rozrusznik Składasz wszystko w odwrotnej kolejności Pamiętaj jak zdejmujesz klemę z akumulatora to musisz znać kod do radia jeśli masz tak zabezpieczone innych przeciwwskazań nie ma.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2042-wymontowanie-rozrusznika-w-astrze-2/#findComment-10676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
