maciekchn Opublikowano 21 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2011 Jedyne co w necie wyszukałem to że to jakiś moduł, Proszę o pomoc do czego to służy i co to jest dokładnie.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2033-co-to-jest-i-do-czego-s%C5%82u%C5%BCy-gm-90-451-202/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 21 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2011 To jest check control z Omegi/Vectry/Astry. Sprawdza stan żarówek i w razie potrzeby wyświetla informację o uszkodzeniu żarówki.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2033-co-to-jest-i-do-czego-s%C5%82u%C5%BCy-gm-90-451-202/#findComment-10639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekchn Opublikowano 21 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2011 aha... A żeby nie zaśmiecać czy do mojej gołej asterki x16sz 94r 1,6 hb uda mi się założyć mida? Mam już mida , manetkę i ten moduł. nie mam czujnika spryskiwacza, płynu chłodzącego, klocków i oleju czy na allegro dostane te czujniki? i czy są drogie i czy jest sens? czy pociągnąć instalacje i podpiąć to tak by wszystko działało to ścieżko jest? Przyznam że nie mam dużej wiedzy w tym temacie ale np alarm podłączyłem sobie jak miałem dobre wskazówki co i jak. Co dokładnie potrzebuje jak się nazywają te części a najlepiej poproszę jakiś link z allegro. ArKos Patrzyłem nie mam standardowo pociągniętych kabli tak jak pisałeś do podczepienia halogenów w miejscu wtyczki jest pusto ,a w miejscu na bezpiecznik też.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2033-co-to-jest-i-do-czego-s%C5%82u%C5%BCy-gm-90-451-202/#findComment-10642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 21 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2011 uda mi się założyć mida? Tak, robią takie przeróbki. nie mam czujnika spryskiwacza, płynu chłodzącego, klocków i oleju czy na allegro dostane te czujniki? Musisz kupić cały zbiorniczek z czujnikiem, misę olejową z czujnikiem, klocki z czujnikami. no i instalację do tego pociągnąć. Co dokładnie potrzebuje jak się nazywają te części a najlepiej poproszę jakiś link z allegro Linków byłoby od groma. Ogólnie nie jest to tania modyfikacja. Poza tym licznik z twojej astry musi mieć jeszcze takie coś z tyłu - dodatkowy moduł check control z dodatkowymi żarówkami, żeby wyświetlać tak: Standardowe liczniki tego nie mają i jest to raczej ciężko dostać. Ogólnie bym odpuścił - łatwiej ci jest już wepchać jakiś check control z kadetta i umieścić go gdzieś na centralnej konsoli: Będzie działać jak astrowy check w liczniku. Patrzyłem nie mam standardowo pociągniętych kabli tak jak pisałeś do podczepienia halogenów w miejscu wtyczki jest pusto ,a w miejscu na bezpiecznik też. Szkoda. Ja miałem. Włożyłem wyłącznik, bezpiecznik i stała się światłość.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2033-co-to-jest-i-do-czego-s%C5%82u%C5%BCy-gm-90-451-202/#findComment-10643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekchn Opublikowano 21 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2011 Licznik mam taki: A co do mid-a wcześniej miałem tid (data godzina temperatura) i mam możliwość sprawdzania błędów poprzez gniazdo diag. a czy można sobie kompletować czujniki itd i podłanczać z osobna każdy co jakiś czas czy wszystkie na raz trzeba? Czy mida włożę teraz w auto i będzie działać tzn (data godzina temperatura) tylko na tej małej kostce chyba 12pin   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2033-co-to-jest-i-do-czego-s%C5%82u%C5%BCy-gm-90-451-202/#findComment-10644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 21 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2011 Można kompletować powoli - to co będzie brakowało po prostu nie będzie działać. A licznik z check controlem wygląda tak od tyłu: Jak widać jest ten dodatkowy moduł żarówek którego nie masz - tam chyba tez folia jest nieco inna.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2033-co-to-jest-i-do-czego-s%C5%82u%C5%BCy-gm-90-451-202/#findComment-10645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
