Witam,
Mam problem z fiatem cinquecento.
Jakiś czas temu gdy silnik się nagrzał powyżej 60 stopni, na wolnych obrotach zapalała się kontrolka oleju, po zwiększeniu obrotów gasła. Później zapalała się nawet w czasie normalnej jazdy.
Po wymianie oleju i filtra problem nie znikł. Gdy się nagrzeje, kontrolka się zapala, Gaśnie na wysokich obrotach przy prędkości powyżej 60km/h.
Co się dzieje i co można zrobić?
Pozdrawiam
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2020-fiat-cc-700-kontrolka-oleju/
Gość maliniak123
w pierwszej kolejności trzeba by wymienić czujnik ciśnienia oleju ;) znajduje się on obok filtra oleju, jeśli to nie pomoże to należy się zainteresować sprawnością pompy olejowej bądź stanem zużycia panewek
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2020-fiat-cc-700-kontrolka-oleju/#findComment-10539
Skoro świeci to silnik ma niedostateczne smarowanie.
Co zrobic?
Jechac do mechanika i zmierzyc cisnienie oleju i bedzie wiadomo.
Jeszcze mogłabys dopisac jakim olejem jest zalany silnik? (syntetyk, półsyntetyk, mineralny)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2020-fiat-cc-700-kontrolka-oleju/#findComment-10542
Silnik zalany jest olejem mineralnym...
A miernik ciśnienia gdzieś w garażu leży:-)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2020-fiat-cc-700-kontrolka-oleju/#findComment-10608
Wiec trzeba zmierzyc cisnienie na cieplym silniku;
- na wolnych obrotach
- na srednich obrotach (ok 3500obr/min)
Podczas zwiekszania predkosci do pewnego momentu cisnienie rosnie a potem ciut spadnie i bedzie sie utrzymywalo na stalym poziomie (zadziala zawór przelewowy w pompie)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2020-fiat-cc-700-kontrolka-oleju/#findComment-10623
  • 3 tygodnie później...
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2020-fiat-cc-700-kontrolka-oleju/#findComment-11098
Ja w punto mam też kontrolkę oleju czasem się pali a czasem nie zależy jak leży hehe ale w książce pisze ze jak zapala sie przy niskich obrotach a znika po lekkim dodaniu gazu to silnik jest przeciążony i jest to normalne.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2020-fiat-cc-700-kontrolka-oleju/#findComment-11100
