holcu Opublikowano 6 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2010 Witam Jestem w posiadaniu od kilku lat Renault Laguna 2 z silnikiem 100 konnym 1.9 dci. Od pewnego czasu zauważam, że po przejechaniu 100 metrów od odpaleniu (dojeżdżam do 1 skrzyżowania), wciskam sprzęgło, luz i w momencie naciskania pedału hamulca auto wchodzi na niskie obroty, czuć lekkie drgania, wibracje. Obrotomierz spada znacząco ale po 3-5 sekundach wchodzi na normalne obroty ?? Co to może być ?? Dodam tylko, że ostatnio turbosprężarka zaczęła troszkę oleju brać, przez co co około 1000 km dolewam mu z 2 setki, by mi komputer przestał alarmować o niskim poziomie. Choć pewnie nie ma to nic z moim problemem. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/202-czy%C5%BCby-przepustnica/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Roman59 Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Może pompa wysokiego ciśnienia,dobrze zapala jak ciepły? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/202-czy%C5%BCby-przepustnica/#findComment-1293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
holcu Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Witam, dziękuje za zainteresowanie tematem. Samochód bez względu na temperaturę silnika zapala bardzo dobrze, nawet przy - 20 odpala, tyle że troszkę dłużej pokręci. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/202-czy%C5%BCby-przepustnica/#findComment-1295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Owa przepustnica to tylko klapa gaszaca silnik i zabezpieczajaca przed rozbieganiem (np gdy wysra sie turbina i pociagnie olej) W kolektorze jest olej i to jest normalne, warto byłoby tam zajrzec czy nie trzeba jej przeczyscic. Piszesz ze to sie dzieje jak wciśniesz pedał hamulca, wiec problem raczej z podciśnieniami... Dziwne tylko ze dzieje sie tak tylko pierwszy raz po uruchomieniu a potem jest ok, Ja bym obejrzał wszystkie wezyki w okolicy vacupompy, serwa i tej przepustnicy. Przepustnica pewnie steruje jakis elektrozaworek - to tez warto sprawdzic. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/202-czy%C5%BCby-przepustnica/#findComment-1296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
