[Golf III] Dorobienie kluczyka z immobilizerem - pytania
Witam, kupiłem miesiąc temu golfa III i mam zamiar dorobić do swojego samochodu 2 kluczyki. Niestety nie znam PIN-u (tak jak poprzedni właściciel) i chciałbym to zrobić w takiej kolejności:
1. Kupuję transponder immobilizera na szrocie (PCF7931XP/SQ) i kabelek VAG TACHO na allegro. Ten podobno starczy (sorry za link na allegro, ale chodzi o rozjaśnienie sytuacji): http://allegro.pl/vag-tacho-2-5-korekta-vw-opel-immo-promocja-obd-2-i1528540335.html
2. Dorabiam kluczyk i wrzucam kupiony na szrocie transponderek w obudowę.
3. Sczytuję numer PIN z immo dzięki kabelkowi VAG TACHO.
4. Kasuję wszystkie kluczyki, które są w pamięci i dodaję od nowa tylko te, które chcę za pomocą VAG TACHO.
Czy ktoś kto się na tym zna może podpowiedzieć jak to zrobić? Mam jeszcze jedno pytanie, a mianowicie, jeśli nie dało by rady dorwać transponderka na szrocie to czy jeśli kupię na allegro czysty, niezaprogramowany transponderek, to dam radę go zaprogramować kabelkiem VAG TACHO?
Proszę o jakieś rady i pozdrawiam serdecznie :)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1990-golf-iii-dorobienie-kluczyka-z-immobilizerem-pytania/
Tak można kupić sam transponder i go zaprogramować bez żadnych problemów.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1990-golf-iii-dorobienie-kluczyka-z-immobilizerem-pytania/#findComment-10341
Ale dam radę zrobić to tym kabelkiem VAG TACHO, czy potrzebne są jakieś specjalne programatory. Masz może kolego jakiś link do opisu jak takie programowanie wygląda?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1990-golf-iii-dorobienie-kluczyka-z-immobilizerem-pytania/#findComment-10342
Vag Tacho w zupełności wystrczy Procedura tak jak pisałeś a jak chcesz dokładniej to podaj maila to Ci wyślę poczta manuala
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1990-golf-iii-dorobienie-kluczyka-z-immobilizerem-pytania/#findComment-10345
  • 6 miesięcy temu...
Witam koledzy chciałem się podpytać o tą instrukcję jak zaprogramować nowy transponder o którym mowa w tym wątku. konik9@op.pl
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1990-golf-iii-dorobienie-kluczyka-z-immobilizerem-pytania/#findComment-15004
