Fiat Punto 1.2 1994 rok woda ucieka przez skrzynie.
Witam, Mam problem z Punto I 1.2. Samochód miał wymieniany silnik, któryt dodatkowo przeszedł remont(Wymiana uszczelki pod głowicą, oleju, rozrządu, miał zmeniane płytki od regulacji rozrządu i jeszcze kilka innych rzeczy. Po kilku dniach normalnej eksploatacji uciekła woda z układu chłodzenia. Po dolaniu była przez parę kilometrów i znów zleciała. Teraz jak się wlewa wodę to zlatuje w tym samym tępie co się ją wlewa tak jakby na łączeniu bloku ze skrzynią, lecąc od strony skrzyni. Dodam, że cały silnik jest suchy, termostat jest dobry i też koło niego jest sucho, przewody są całe. Wygląda to tak jakby woda wlatywała to obudowy skrzyni i dołem jej zlatywała:/ Tylko którędy tam się dostaje??? Jakby ktokolwiek coś wiedział to proszę o pomoc.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1973-fiat-punto-12-1994-rok-woda-ucieka-przez-skrzynie/
Jest kilka możliwości możliwości:
1. Wadliwa uszczelka głowicy
2. Pęknięty blok silnika
3. Nieszczelny brok (blaszany korek w bloku silnika)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1973-fiat-punto-12-1994-rok-woda-ucieka-przez-skrzynie/#findComment-10239
Pierwsze dwie możliwości bym odrzucił. A ten ,,brok" znajduje się od strony skrzyni biegów?
[ Dodano: 2011-04-04, 19:27 ]
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1973-fiat-punto-12-1994-rok-woda-ucieka-przez-skrzynie/#findComment-10240
http://img18.allegroimg.pl/photos/oryginal/15/02/28/05/1502280508
Są 4 - widać je pod kanałami ssącymi. Może puszczać pierwszy od strony skrzyni.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1973-fiat-punto-12-1994-rok-woda-ucieka-przez-skrzynie/#findComment-10244
