Reduktor, Parownik
Gość marciness12
Witam mam drugi problem, Odpalam samochód i działa lecz po 10 sekundach spadają jego obroty i zaczyna gasnąć, Na Reduktorze niema wogule śruby do ustawiania obrotów na biegu jałowym. Ale jak się rozgrzeje to obroty są bardzo wysokie a jak zimny to gaśnie , no nie taki zimny po nocy a już niema - temperatur.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1962-reduktor-parownik/
marciness12, toż to dziadek, na 100% masz do regeneracji reduktor.
Zregeneruj go sobie sam, zaoszczędzisz pieniążków.
Jak nie wiesz w jaki sposób to kilka manuali proszę:
http://www.samnaprawiam.com/poradniki-3877-regeneracja-reduktora-lpg.html
http://www.samnaprawiam.com/poradniki-308-regeneracja-parownika-reduktora.html
http://www.samnaprawiam.com/poradniki-4650-regeneracja-parownika-lpg-ford-escort.html
po tym zabiegu na regulację.
Koszt naprawy u gazownika to coś koło 100 zł.
Jak sam zrobisz to cena membran tylko ci wychodzi.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1962-reduktor-parownik/#findComment-10184
podpinam się do tematu,auto jak w opisie i problem z obrotami ,zarówno na gazie jak i na benzynie,otóż strasznie wolno spada z obrotów,rzucam na luz ,zatrzymuje sie i czekam około 10 sekund i dopiero wtedy obroty spadają do 900 obr/min,linka nie blokuje,czek sie nie zapala,powiem co wymieniłem:
tps
silnik krokowy+ustawianie
silnik krokowy od gazu
czyszczenie przepustnicy
świece
kopułk+ palec
lewego powietrza brak
juz mi sie pomysły wykończyły ,co jeszcze mogę sprawdzić?? :-|
p.s. zastanawiam się czy ma coś do tego czujnik map sensor
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1962-reduktor-parownik/#findComment-10188
regenerowałem go jakieś 3000 km temu wymieniałem membrane ,czy kupno nowego pomoże???
ale mam takie same objawy na benzynie też więc szukałbym przyczyny nie w instalacji gazowej,czy ma ktoś pomysł co jeszcze mogę sprawdzić?? :-|:-|:-|:-|:-|
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1962-reduktor-parownik/#findComment-10257
