elektryczne podnośniki okiek
Gość jacek-wpl
witam mam problem z prawym oknem nie chodzi płynnie tylko skokami z lewym nie ma problemu przy otwieraniu samo zjeżdża do końca a przy podnoszeniu również idzie do końca proszę o radę jaka może być przyczyna z prawym
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1955-elektryczne-podno%C5%9Bniki-okiek/
Było już poruszane na forum i problem nie został rozwiązany, mam te same objawy w lewym oknie a czasem i w prawym, jak czas pozwoli to w przyszłym tygodniu zdemontuje mechanizm ale tak na moje oko problem leży w samym mechanizmie który jest zanitowany ale czas pokaże, jak problem rozwiążę to napewno go opisze w poradnikach.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1955-elektryczne-podno%C5%9Bniki-okiek/#findComment-10133
Gość jacek-wpl
w peugeocie występował tem problem po rozłączeniu akumulatora ale wystarczyło otworzyć okno do końca po czym dwukrotnie wcisnąć otwieranie tak aby wyłącznik krańcowy rozłączył silnik po czym powtrzyć to samo przy zamykaniu i komputer pamiętał końcowe położenia i wszystko chodziło bez zastrzeżeń w omedze też to działało ale w sintrze nie pomaga
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1955-elektryczne-podno%C5%9Bniki-okiek/#findComment-10134
Zgadza się ale w omedze jak i we wszystkich oplach funkcja komfort działa po zaprogramowaniu czyli zamknięciu szyby i przytrzymaniu przycisku aż silnik się sam wyłączy, funkcja ta jest aktywna do czasu pozbawienia jej prądu np przez odpięcie akumulatora, ale jeśli ta funkcja nie jest zaprogramowana to szyby otwierają jak i zamykają się płynnie nie skokami jak teraz mamy i śmiem twierdzić że jest to jakaś mała usterka w samym silniku, może też być tak że sama szyba w prowadnicach chodzi z oporami i mechanizm jest tak czuły że wyłącza szybę, jest to specjalnie zrobione by nikomu głowy czy tez ręki szyba nie obcięła, ale co by to nie było trzeba tapicerkę zdjąć i sprawdzić wszystko co będę czynił w przyszłym tygodniu.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1955-elektryczne-podno%C5%9Bniki-okiek/#findComment-10136
