Witam, mam problem z odpaleniem seata leona 1,9 tdi, tj. nie pali na "dyg", musi trochę pomielić, czasem raz, czasem dwa, pojawia się sporo białego dymu. Później pracuje prawidłowo. Nie jest to jakoś szczególnie uciążliwe, ale nie wiem czy to nie doprowadzi do jakichś dalszych uszkodzeń.
Pasek był zmieniany, świece również (nie pali również na plusowych temperaturach). Problem mam tylko rano, jak odpalę np. o 7 rano przejadę do pracy i o 16 wsiadam - nie ma problemu. Czy powodem tego może być akumulator (miałem próbę włamania, odpalili zapłon, ale nie silnik, i rozładowali go zupełnie, właściwie wtedy to się zaczęło)?
z góry dziękuję za pomoc.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1950-19-tdi-problem-z-odpalaniem-bia%C5%82y-dym-na-pocz%C4%85tku/
Dodam, że niedawno mechanik zmieniał uszczelki, pasek, pompę, wałki...
I właściwie problem mam tylko po dłuższym postoju. Jeżeli stoi np. 5h to nie ma problemu.
Sporo tego zmienił, zgrał wszystko należycie, bo pewnie wtedy zaczely sie problemy?
Podłacz pod kompa i sprawdz kąt wtrysku i dawki.
Sporo, 1000 plnów dałem, ale samochód kupiłem dosłownie miesiąc temu w Reichu. A po dwóch tygodniach miałem już usiłowanie kradzieży :-o:-o:-o
Wszystkie błędy, etc, ustawienia na kompie zrobił. Jeden mechanik stwierdził, że na 80% to będzie akumulator. Wolałbym jednak zapytać kogoś kto miał podobny problem.
Skoro wszystko dobrze zamontował i ustawił na kompie to moze byc winny akumulator.
Zimny Diesel potrzebuje sporo pradu dlatego ciezko pali. Rozgrzany nie obciaza juz tak akumulatora.
Mozesz podjechac do punktu gdzie sprzedaja akumulatory i popros zeby sprawdził w jakim stanie jest twój (robia to na aucie)
