Gość darekbryku Opublikowano 26 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2011 witam dzis próbowałem podłaczyc radio i wzmaczniacz , na próbe sprawdzenia małego wmaczniacza w aucie wziołem zasilanie z lampki w schowku, po chwili cos pykło i nie mam pradu w tym swiatełku w schowku , oraz nie podswielaja mi sie kontrolki zapłonowe , olej, akumulator i chamulec reczny. sprawdziłem bezpieczniki i są sprawne czy jest jeszcz ejakis bezpiecznik w oplu astra F rok 1993 sedan 1,6 po za tym wszystko inne działa , Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1932-brak-podswietlana-kontrolki-ladowania-oleju-opel-astra/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 26 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2011 Tylko bezpiecznik mógł się uszkodzić nie wiem jak sprawdzałeś bezpieczniki ale myśle że wystarczy podmienić, dodatkowe bezpieczniki na tablicę przyrządów są w komorze silnika Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1932-brak-podswietlana-kontrolki-ladowania-oleju-opel-astra/#findComment-9949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darekbryku Opublikowano 26 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2011 tam tez je szukałem i nie ma nic, zadnej puszki na bezpieczniki nie ma Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1932-brak-podswietlana-kontrolki-ladowania-oleju-opel-astra/#findComment-9951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Yoda Opublikowano 26 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2011 Normalnie skrzynka z bezpiecznkami w komorze silnika jest koło akumulatora- zwykle, jednak są samochody (np:Audi),które mają je schowane pod podszybiem (kratką), i jeśli nie widać tej skrzynki to zajrzyj pod tą kratkę ,gdzie są przykręcone ramiona wycieraczek. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1932-brak-podswietlana-kontrolki-ladowania-oleju-opel-astra/#findComment-9954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darekbryku Opublikowano 26 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2011 witam , okazało sie ze znikło mi zasilanie na zapłon po przekreceniu kluczyka w pozycje zapłonu nie zapalja sie kontrolki , ani nie podnosi sie temperatura i ilosc paliwa, sprawdziłem juz stacyjke, jest sprawna, i przy grzebaniu w kablach od radia opel ma takie cos ze spiołem 2 kabelki zółty i czerwony razem i zapaliły sie kontroli jako zapłon, ale reakcji poprzez kluczyk nie ma, gdzie mam szukac który kabelek sie przepalił lub rospioł Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1932-brak-podswietlana-kontrolki-ladowania-oleju-opel-astra/#findComment-9966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 26 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2011 Sprawdź napięcie na dojściu do stacyjki jeśli jest to kostka stacyjki do wymiany, jeśli niema to musisz się cofać w stronę bezpieczników. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1932-brak-podswietlana-kontrolki-ladowania-oleju-opel-astra/#findComment-9972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Yoda Opublikowano 27 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2011 Sprawdż bezpiecznik zasilania wskażników ,on daje napięcie także na inne odbiorniki. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1932-brak-podswietlana-kontrolki-ladowania-oleju-opel-astra/#findComment-10005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
