brak podswietlana kontrolki ladowania , oleju opel astra
Gość darekbryku
witam dzis próbowałem podłaczyc radio i wzmaczniacz , na próbe sprawdzenia małego wmaczniacza w aucie wziołem zasilanie z lampki w schowku, po chwili cos pykło i nie mam pradu w tym swiatełku w schowku , oraz nie podswielaja mi sie kontrolki zapłonowe , olej, akumulator i chamulec reczny. sprawdziłem bezpieczniki i są sprawne czy jest jeszcz ejakis bezpiecznik w oplu astra F rok 1993 sedan 1,6 po za tym wszystko inne działa ,
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1932-brak-podswietlana-kontrolki-ladowania-oleju-opel-astra/
Tylko bezpiecznik mógł się uszkodzić nie wiem jak sprawdzałeś bezpieczniki ale myśle że wystarczy podmienić, dodatkowe bezpieczniki na tablicę przyrządów są w komorze silnika
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1932-brak-podswietlana-kontrolki-ladowania-oleju-opel-astra/#findComment-9949
Normalnie skrzynka z bezpiecznkami w komorze silnika jest koło akumulatora- zwykle,
jednak są samochody (np:Audi),które mają je schowane pod podszybiem (kratką), i jeśli nie widać
tej skrzynki to zajrzyj pod tą kratkę ,gdzie są przykręcone ramiona wycieraczek.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1932-brak-podswietlana-kontrolki-ladowania-oleju-opel-astra/#findComment-9954
Gość darekbryku
witam , okazało sie ze znikło mi zasilanie na zapłon po przekreceniu kluczyka w pozycje zapłonu nie zapalja sie kontrolki , ani nie podnosi sie temperatura i ilosc paliwa, sprawdziłem juz stacyjke, jest sprawna, i przy grzebaniu w kablach od radia opel ma takie cos ze spiołem 2 kabelki zółty i czerwony razem i zapaliły sie kontroli jako zapłon, ale reakcji poprzez kluczyk nie ma, gdzie mam szukac który kabelek sie przepalił lub rospioł
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1932-brak-podswietlana-kontrolki-ladowania-oleju-opel-astra/#findComment-9966
Sprawdź napięcie na dojściu do stacyjki jeśli jest to kostka stacyjki do wymiany, jeśli niema to musisz się cofać w stronę bezpieczników.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1932-brak-podswietlana-kontrolki-ladowania-oleju-opel-astra/#findComment-9972
