Gość lanosik Opublikowano 26 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2011 witam mam problem typu, polowa chlodnicy jest zimna nawet po przejechaniu 200 km zima czy lato nie wiem czemu prosze o pomysly. [ Dodano: 2011-03-26, 08:47 ] chodzi o dolna polwe chlodnicy dodam jeszcze ze termostat jest ok 'prawdopodobnie' bo wymienilem go okolo rok temu razem z rozrzadem byly te same objawy i nie udalo sie ich zlikwidowac   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1931-dewoo-lanos-polowa-chlodnicy-zimna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 26 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2011 Moim zdaniem nic niepokojącego nie ma. Wystudzi się to i jest chłodne. Fizyka: ciepłe idzie do góry, zimne na dół. Temperatura silnika w normie?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1931-dewoo-lanos-polowa-chlodnicy-zimna/#findComment-9945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lanosik Opublikowano 26 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2011 tak temperatura w normie a czy to moze byc zamulona chlodnica? [ Dodano: 2011-03-26, 15:10 ] dodam jeszcze ze mechaniki stwierdzil przed wymiana rozrzadu ze pompa siedzi i to mi dalo do myslenia ze mechanika musze zmienic   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1931-dewoo-lanos-polowa-chlodnicy-zimna/#findComment-9956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 26 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2011 pompa siedzi WTF? Co mechanik wącha albo wciąga? Jakby zdechła pompa to by sie grzał. czy to moze byc zamulona chlodnica? Nie. Nie sądzę. Byłyby problemy typu częste włączanie wentylatora chłodnicy, temperatura raczej wysoko. Skoro jest w normie to chłodnica jak najbardziej okej. mechanika musze zmienic Zdecydowanie...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1931-dewoo-lanos-polowa-chlodnicy-zimna/#findComment-9970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Yoda Opublikowano 26 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2011 Jak najbardziej powinieneś zmienić mechanika,bo skoro sam stwierdził,że pompa nie jest już najlepsza (przy wymianie napędu rozrządu) to czemu jej od razu nie wymienił ? Pewnie ma już luzy (będzie słychać jęki) zdarza się ,że w tych pompach korodują wirniki i łopatki znikają.---wymień pompę tak ,czy owak. A chłodnicą się nie przejmuj, tak ma być - ArKos -dobrze mówi.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1931-dewoo-lanos-polowa-chlodnicy-zimna/#findComment-9976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lanosik Opublikowano 29 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2011 a powiedzcie mi czy plyn w chlodnicy plynie z dolu do gory czy z gory w dol? bo jak z dolu do gory to mimo wszystko powinna byc choc troszke ciplejsza od "wody w kałuży" czyż nie?? [ Dodano: 2011-03-29, 17:38 ] wcale bym sie nie przejmowal ta chlodnica ale ogrzewanie mi cierpi na tym "tak mi sie wydaje"   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1931-dewoo-lanos-polowa-chlodnicy-zimna/#findComment-10050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 29 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2011 ogrzewanie mi cierpi na tym W jakim sensie? Słabo grzeje przy temperaturze roboczej?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1931-dewoo-lanos-polowa-chlodnicy-zimna/#findComment-10055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lanosik Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2011 tak słabo grzeje kiedys bylo gorace powietrze z nawiewu a teraz jest ledwo cieple a zima ciezko jest nagrzac wnetrze kabiny nawet przy zaslonietej chlodnicy   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1931-dewoo-lanos-polowa-chlodnicy-zimna/#findComment-10147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Ty masz uszkodzony termostat albo zamuloną nagrzewnicę. Zaznacz no na zdjęciu, gdzie masz wskazówkę temperatury podczas jazdy: lub tu jeśli masz takie:   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1931-dewoo-lanos-polowa-chlodnicy-zimna/#findComment-10148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lanosik Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2011 nie potrafie zaznaczyc ci kolego na zdjeciu ale mam pierwsza wersje zegarow i temperatura utrzymuje sie pomiedzy polowa a ta kreska nizej. to dobra temperatura? czytalem na forach ze ten niby "termometr" oszukuje dosc sporo i nie wierze tym wskazaniom ale temperatura utrzymuje sie w tym przedziale co pisalem wyzej zima jest nie znacznie nizej lecz przy zakrytej chlodnicy bardzo dziekuje za zainteresowanie moim problemem Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1931-dewoo-lanos-polowa-chlodnicy-zimna/#findComment-10308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
