mam pytanko czy komunikat antipollution fault może oznaczać uszkodzoną sonde.
Ostatnio spawałem rure katalizatora u fachowca bez wykrecania tychże sond.
Jęśli jest uszkodzona to jak ją wykręcić bo jest napewno zapieczona.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1929-sonda/
Komunikat może świadczyć o uszkodzeniu sondy ale to nic pewnego, proponował bym pojeździć z tą sondą może się przepali i będzie ok jeśli nie to sondę można odkręcić najlepiej kluczem oczkowym sześciokątnym co zapewni nie objechanie klucza, pierwszy ruch powinien być poprzez delikatne uderzenie młotkiem gumowym lub zwykłym co skruszy rdzę i będzie się już potem ładnie odkręcać lub można też zagrzać silnik najlepiej podczas jazdy i zaraz potem próbować odkręcać na gorącej rurze.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1929-sonda/#findComment-9939
Ten komunikat :"anipolution faul" może świadczyć o uszkodzonym przekażniku
blokady wtrysku,wtrysk jest odcinany choćby podczas chamowania silnikiem.
Przekażnika szukaj w skrzynce w komorze silnika.
Podczas chamowania silnikiem gdy obroty spadną do ok: 1200/min,silnik znów ciągnie,
łatwo to wyczuć (przestaje chamować),jeśli tak nie ma -to już wiesz co się stało.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1929-sonda/#findComment-9955
  • 2 miesiące temu...
mam pytanko znów wyskakuje antypollution .niedawno spawałem rure katalizatora bez wykrecania sond.Po krutkim czasie komunikat ustąpił.Teraz czasem znów się pojawia ,a auto po zdjęciu nogi z gazu gaśnie np na skrzyżowaniu.Czy to może być sonda?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1929-sonda/#findComment-11680
