Citroen C5 2001 r - Problem z wentylacją
Gość danijell
Witam! Mam problem z wentylacja w mojej c5. Mam climatronic dwustrefowy. Mianowicie, ustawienie temperatury od strony pasazera jest posluszne, lecz gorzej jest ze strona kierowcy, nie wazne jaka temp. ustawie, to zawsze leci mi gorace powietrze. Nie wiecie moze czy to jest cos z potencjometrem? Czy jest jakis sposob zeby to samemu zrobic? Prosze o odpowiedz, bo mozna sie udusic ;)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1905-citroen-c5-2001-r-problem-z-wentylacj%C4%85/
Po stronie pasażera działa wszystko normalnie...
Przepraszam, czeski błąd - chodziło o stronę kierowcy, czy słychać prace elementu wykonawczego poruszajacego klapkę.
Jeep Grand Cherokee cierpiał dokładnie na to samo - blend doors czyli drzwiczki nawiewu się klinowały, silniczki pracowały normalnie a i tak waliło gorące.
Temu pytam
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1905-citroen-c5-2001-r-problem-z-wentylacj%C4%85/#findComment-9782
Gość danijell
Nie, nic takiego nie zauwazylem, zeby bylo slychac cos.. to jest cos takiego, ze czasem, gdy sie kreci i kreci az do aporu to wtedy przeskoczy, ale wystarczy podkrecic temperature i znowu bucha goracem..
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1905-citroen-c5-2001-r-problem-z-wentylacj%C4%85/#findComment-9813
  • 1 miesiąc temu...
w najlepszym wypadku masz popsuty motoreduktor który napędza klapki nawiewu( koszt ok 200zl). w najgorszym wypadku masz połamane ramie klapki i dlatego nie chce sie ona ruszyć.
tak własnie bylo u mnie. zestaw naprawczy kosztwal 300 zl a robocizna 600. życze żeby był to jednak motoreduktor.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1905-citroen-c5-2001-r-problem-z-wentylacj%C4%85/#findComment-10703
  • 5 miesięcy temu...
Witam nieskromnie zapytam jak się dostac do tego motoreduktora i klap powietrza. Czy trzeba wyjmowac całą deske rozdzielcza. Bardzo prosze o pomoc.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1905-citroen-c5-2001-r-problem-z-wentylacj%C4%85/#findComment-14906
Witam - zapisz się na forum cytrynki http://www.klub.citroen.triger.com.pl/modules/newbb/viewforum.php?forum=17- temat rozpracowany tam jest dokładnie - ze zdjęciami z rożnymi samoróbkami. sam to miałem w swojej c piątce. Generalnie jak zepsuty motoreduktor =to wymiana pomoże i można to podobno zrobić bez demontażu deski rozdzielczej. Jak wyrobione gniazdo (dużo częstrzy przypadek) w osi przepustnicy w które wchodzi zębatka od motoreduktora -to już jest gorzej - nie wiem skat jesteś ale w Kostuchnie (Katowice) jest warsztat który to mi zrobił za tysiaka i tam deskę odkręcali żeby ja odsunąć i zrobić miejsce.
Ps Teraz widzę że z Piły - to Kostuchna Ci nie pomoże
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1905-citroen-c5-2001-r-problem-z-wentylacj%C4%85/#findComment-14965
