Gość krzysiek007
zauważyłem ostatnio dziwna plamę pod samochodem i tym samym ubytek płynu chłodniczego dziś nawet zaczęła migać mi kontrolka po przejechaniu 250km bo zbiorniczek był do polowy pełny plama jest po rozrządem a obudowa i alternator są wilgotne co może być powodem proszę o rade..co robić???przed chwila bylem zobaczyć zbiornik z płynem i była 1/2 gdy odkręciłem korek było duże ciśnienie i zrobiła się 1/2 zbiorniczka czy tak powinno być? czy jest jakieś odpowietrzenie przy zbiorniczku i jak działa?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1901-ubytek-plynu-chlodniczego/
Oczywiscie ze tak, pewnie w korku masz zaworki które utrzymuja cisnienie na poziomie ok 1.5bar
Co do wycieku to jak Arek pisze, pewnie pompa
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1901-ubytek-plynu-chlodniczego/#findComment-9754
