No raczej nie zaryzykowałbym takiej próby ale na pewno silnik będzie nierówno pracował
może nie chcieć wchodzić na obroty ,może się dusić oraz "strzelać" w kolektory.
Poza tym muł, kłopoty z rozruchem, do tego moze dojsc kolizja zaworów z tłokami na wyzszych obrotach (w zaleznosci od typu i konstrukcji silnika).
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1869-silnik/#findComment-9595
  • 2 tygodnie później...
Kolego auto odpalisz i bedzie chodziło tylko tak jak kolega powyżej wspomniał bedzie naprawde słabe i niestety musi się wszystko zgadzac. Znak na znak i po ząłożeniu kluczem obróć wałem choć kilka razy i zobacz czy po tym obracaniu jak spowrotem ustawisz na znaki wszystko się zgadza tzn. nie ma przesunięcia między znakami. Jeśli wszystko się zgadza nie miałeś problemów z przekręcaniem nic ci nie blokowało i znaki się zgadzają to mozesz zmontować i ustawić wszystko do uruchomienia silnika. Pozdrawiam
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1869-silnik/#findComment-9874
