Gość ryszard4352 Opublikowano 12 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2011 Jakie mogą być objawy w przypadku gdy pasek rozrządu źle się ustawi np. o jeden ząbek .Czy auto będzie jeździło ? I jakie będą objawy ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1869-silnik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Yoda Opublikowano 12 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2011 No raczej nie zaryzykowałbym takiej próby ale na pewno silnik będzie nierówno pracował może nie chcieć wchodzić na obroty ,może się dusić oraz "strzelać" w kolektory.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1869-silnik/#findComment-9592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 12 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2011 No raczej nie zaryzykowałbym takiej próby ale na pewno silnik będzie nierówno pracował może nie chcieć wchodzić na obroty ,może się dusić oraz "strzelać" w kolektory. Poza tym muł, kłopoty z rozruchem, do tego moze dojsc kolizja zaworów z tłokami na wyzszych obrotach (w zaleznosci od typu i konstrukcji silnika).   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1869-silnik/#findComment-9595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 12 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2011 A ja w kwestii porządku: Przyklej jeszcze raz jakiś temat, to sie rozeźlę.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1869-silnik/#findComment-9602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sidu30 Opublikowano 22 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2011 Kolego auto odpalisz i bedzie chodziło tylko tak jak kolega powyżej wspomniał bedzie naprawde słabe i niestety musi się wszystko zgadzac. Znak na znak i po ząłożeniu kluczem obróć wałem choć kilka razy i zobacz czy po tym obracaniu jak spowrotem ustawisz na znaki wszystko się zgadza tzn. nie ma przesunięcia między znakami. Jeśli wszystko się zgadza nie miałeś problemów z przekręcaniem nic ci nie blokowało i znaki się zgadzają to mozesz zmontować i ustawić wszystko do uruchomienia silnika. Pozdrawiam   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1869-silnik/#findComment-9874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
