Nie działa wentylator ogrzewania.
Gość rafal78971
Witam, posiadam octavię 1.9tdi, mam problem z ogrzewaniem, nie działa wentylator od ogrzewania na żadnym biegu. Wymontowałem silniczek od ogrzewania, sprawdził go elektryk na (krótko) i działa. Sprawdziłem bezpieczniki te w środku i te przy akumulatorze, wszystkie są dobre. Co może być przyczyną nie działającego wentylatora. Elektryk stwierdził że naprawa potrwa ok. 2 godz, i będzie to kosztować około 150zł :-o . Prosze o podpowiedzi co mozna z tym zrobić :cry:
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1854-nie-dzia%C5%82a-wentylator-ogrzewania/
Gość Kamil55
Sprawdź jeśli masz możliwość czy wogóle w samochodzie jest zasilanie na silnik dmuchawy
(czy na przewodach przychodzących do silnika jest napięcie i jaką ma wartość).
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1854-nie-dzia%C5%82a-wentylator-ogrzewania/#findComment-9450
Warto by sprawdzić opornice nawiewu czy tam się coś nie stało na samej opornicy jest zabezpieczenie termiczne które też może być uszkodzone.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1854-nie-dzia%C5%82a-wentylator-ogrzewania/#findComment-9457
