Gość Yoda Opublikowano 7 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2011 Witam,mam problem z clio 4df .Silnik nie chce zapalać na zimno(z trudem)-czujnik temperatury nowy,wskazówka wskażnika jest na minimum (cały czas),czasem podnosi się i opada.(na zimnym i ciepłym silniku),termostat jest dobry .Ostatnio zauważyłem że nawet po wyłączeniu zapłonu wskażnik temperatury pokazuje minimum...dziwne. Przewody od czujnika do sterownika silnika są dobre--czy to aby nie usterka komputera ? Stało sie to nagle,podczas jazdy zauważyłem wachania wskażnika.,na postoju jest to samo . I jeszcze jedno :po wyłączeniu zapłonu wszystkie wskazówki opadają a po 2 sek.podnoszą się do położenia początkowego jak po przekręceniu kluczyka.--o co tu chodzi.?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1853-brak-wskaza%C5%84-temperatury-silnikaclio-12-16v/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 7 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2011 Posprawdzaj połączenia kablowe, i sprawdź napięcie ładowania ma być w okolicach 14,5 V Twoja usterka wygląda że coś masz z napięciami.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1853-brak-wskaza%C5%84-temperatury-silnikaclio-12-16v/#findComment-9442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Yoda Opublikowano 10 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2011 Napięcie ładowania jest w normie a z tymi kabelkami,no cóż będę szukał dalej. Ale dzięki za wskazówki.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1853-brak-wskaza%C5%84-temperatury-silnikaclio-12-16v/#findComment-9551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
