Gość bartosh Opublikowano 6 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2011 Witam, mam problem, otóż od niedawna coś się dzieje calibrą mojego kolegi, zimny silnik obroty ok, jak się zagrzeje spadają na 900 czyli norma, ale już po krótkiej jeździe na postoju obroty spadają do 600, check żadnych błędów nie wywala, samochód nie gaśnie, reszta jest ok. Odma sprawdzona i przepustnica tak samo, silnik krokowy nowy (oryginalny) niby wszystko sprawne. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1849-niskie-obroty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 7 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2011 Warto by sprawdzić czujnik temperatury cieczy chłodzącej, jeśli to nic nie da to pozostaje podłączenie się do kompa i sprawdzeniu jakie ma ECU nadane wolne obroty ewentualnie skorygować. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1849-niskie-obroty/#findComment-9421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
