[nadwozie] Escort mk7 zmiana podświetlenia przeciwmgielnych
Zmiana podświetlenia przycisku świateł przeciwmgłowych Ford Escort MK7.
Potrzebne nam będzie:
* śrubokręt płaski
* pęseta (pożyczyłem od siostry):)
* obcinaczki do paznokci
* lutownica i cyna
* dioda 3 mm ( w moim przypadku super jasna czerwona koszt 32gr)
* rezystor aby działała na 12V (koszt kilka groszy)
Gdy dostaniemy już przełącznik świateł przeciwmgłowych i ogrzewania tylnej szyby najpierw należy go rozmontować.
W tym celu:
1) Podważamy mocno śrubokrętem osłonkę aż strzeli i zatrzaski puszczą, bez obawy robiłem to kilka razy i nic sie nie urwało:
2) Wyciągamy wnętrze przycisku podważając od spodu z 2 stron cienkim płaskim śrubokrętem:
3) We wnętrzu mamy 2 diody żółta świeci gdy np. ogrzewanie szyby jest włączone - jej nie ruszałem, oraz zielona odpowiedzialna za podświetlenie przycisku:
Zieloną diodę wycinamy obcinaczkami do paznokci przy samej blaszce do której są zamocowane jej nóżki, potem te blaszkę rozginamy obcinaczkami lub śrubokrętem (jak zobaczycie będziecie wiedzieli o co chodzi).
4) Następnie bierzemy diodę własną, za pomocą pęsety zaginamy krótszą nóżkę dokładnie tak jak było w diodzie fabrycznej, natomiast dłuższą wypuszczamy prosto tak jak na zdjęciu:
5) Potem przez dziurkę w jednej z nóżek gdzie mocowana była zielona dioda przekładamy nóżkę rezystora "od zewnątrz do środka" i potem górą przez "widełki" na zewnątrz:
6) Drugą nóżkę rezystora oplątujemy w wokół wystającej nóżki diody:
7) Teraz lutujemy rezystor do 1 blaszki, potem rezystor do diody i diodę do 2 blaszki:
8) Wystające druty obcinamy obcinaczkami i otrzymujemy coś takiego jak na zdjęciu:
9) Teraz składamy przycisk w kolejności odwrotnej do rozkładania i GOTOWE!!!
Włącznik świateł przeciwmgłowych (tylnych bez halogenów z przodu) jest taki sam jak ogrzewania szyby, natomiast w podświetleniu przycisków otwierania szyb już jest rezystor, więc wystarczy zmienić diodę.
Autor: Gelo-LBN
Żródło: http://siec.no-ip.com
https://forum.samnaprawiam.com/topic/183-nadwozie-escort-mk7-zmiana-pod%C5%9Bwietlenia-przeciwmgielnych/
Gość
